Что мы слушаем
Гаечка
"Sunny" - соул-джазовая песня, написанная Бобби Хеббом в 1963 году
23 ноября 1963 года, на следующий день после убийства Джона Ф. Кеннеди, брат Бобби Хебба, Гарольд, был убит в драке возле ночного клуба в Нэшвилле. Хебб был потрясен этими событиями, и многие критики говорят, что они вдохновили его на текст и мелодию. По словам самого Хебба, он просто написал песню, как выражение предпочтения «солнечного» настроя перед «паршивым» состоянием после убийства его брата. Хотя многие утверждают, что песня "Sunny", которую он написал после обеих трагедий, была оптимистичной, сам Хебб утверждал иное.
«Sunny» — одна из наиболее часто записываемых и исполняемых песен в истории. Она была издана в более чем сотне версий. BMI ставит «Sunny» на 25 место в своём списке ста песен XX века «Top 100 songs of the century»
BOBBY HEBB & RON CARTER - SUNNY.LIVE ACOUSTIC TV PERFROMANCE 1972 - YouTube
Вдогонку к оригиналу от Бобби Хебба, ещё два кавера. От Бони М, наверное, самый известный
На этом сайте https://mp3uk.net доступна только качественная музыка, в лучшем звуке, все новинки 2021 года! Благодаря этому сайту вы сможете слушать популярные онлайн-хиты и новую онлайн-музыку, а также скачивать их на высокой скорости независимо от времени суток!
@Кварк какой Истанбул! Ты чё за чушь тут публикуешь? Накопил денег на поездку к туркам штоли?
14.08.2021 в 14:31, Чингачгук сказал:
:cray:
:boredom:
1 час назад, maxems сказал:
:boredom:
Залезь в будку. Утомил уже своей унылостью.
16.10.2021 в 05:04, maxems сказал:
какой Истанбул!
:blush: эт ты ещё мугам не слушал...
16.10.2021 в 06:30, Кварк сказал:
так это твоя песня навеяла уныние...
потом пришлось цыганщину слушать , полчаса , отпустило...
    • Mr_Gray
