Что мы слушаем
Гаечка
02.03.2021 в 21:24, Мастеровой сказал:
Добавлю "крутой" финский рок десятилетней давности.
"Nihgtwish". Откопал СD  под диваном. Первая вокалистка . Ваттах на пятидесяти акустических.
На канал.
Изменено пользователем Мастеровой
02.03.2021 в 22:24, Мастеровой сказал:
чё не добавил-то? склероз?
11 часов назад, Чингачгук сказал:
А ты знаешь , что в " Nigthwish "было нескольто , до четырёх ",  вокалисток  ?
А варианты их концертов на мощности паспортной акустической советской
Ватт  за 50-т  давно не слушали? Соседи на кроватях подпрыгивают .
И на большом  ( за метр плазменного)  не смотрели " имена имён".
А  и не будем читать  газетёнку "Билборд " в 1990-м по итогам лучших альбомов
предыдущего года. Давайте лучше альбомы Клиффа Ричарда из начала 1970-х
спокойно переслушаем.
1963(4)-й год. Парень из рабочего района поёт как в один прекрасный день он получит любовь, свободу, своё место. Из одноимённого фильма.
https://ok.ru/video/2539442014762?fromTime=5   Эх были времена застоя и перестройка была впереди  :)
Изменено пользователем Fedor
Михаил Гребенщиков выдаёт альтернативу попсе, обалденно. Тексты, в них смысл, вокруг мажорный бит и рок. Старая добрая традиция выпуска альбома с разным наполнением, а не одной песней. Чисто в народ песни, как у Высоцкого.
    • Mr_Gray
