Что мы слушаем
Гаечка
"Не любят слушать классическую , будут слушать камерную ..."
Фраза из анекдота про частый показ балета "Лебединое озеро".
Игорь Тальков Я вернусь...
https://www.youtube.com/watch?v=a1kvwmPBx9k
Изменено пользователем Chardash
  • 5 недель спустя...
  • 2 месяца спустя...
3 часа назад, djum сказал:
Есть интересно у нас тут на форуме такие любители? Ну или профессионалы)))
У меня в плей листе от рамштайна до армстрога с переходом через классику и фолк, мановара, кисс и металики нет, есть скорпы и пинкфлойд. Но предпочитаю русский рок. Поэтому все больше слушаю "наше радио"
Изменено пользователем Di-mann
Наверно, это про Военно Промышленный комплекс
Изменено пользователем lobzik
6 часов назад, djum сказал:
Без проблем. Круиз - Мститель.
17 часов назад, Di-mann сказал:
металики нет
После Master of puppets группа опопсела, IMHO.
У Manowar зацепила
В 01.06.2018 в 15:28, AlexKaz сказал:
группа опопсела
Так можно сказать про любую группу, которая стала популярной настолько, что зарабатывает только музыкой..
А настоящий рок, он где-то в полутемном подвале.. А рэп в гетто..
  • SHARit закрепил это тему
