Что мы слушаем
Гаечка
  • 4 недели спустя...
Один из первых которые поняли чтобы сделать хит , текст песня нет никакого значения ,только "ципленок" спереди.
 А как держит микрофон !!!
Вокал конечно не очень, но в целом нормально сбацали. :rolleyes:
Одна из участниц Lady Chugun, можно поискать в инете другие её музычки.
Robbie ->>>
Ему нравится, Рашша, Даша и каша.
Чугуниха весьма неумело изображает игру на баяне :(.
Она учится и ищет себя.:)
  • SHARit закрепил это тему
