Что мы слушаем
Гаечка
Самая лучшая песня из Бразилии. Клип авторский, был на ютубе пока его не удалили.
http://www.fayloobmennik.net/6425129
а он какие то бразильские
понятно что клип не смотрел
А что нового в нашествии? Всё хорошее уже давно спели. Ветераны стареют, молодняк дебилеет. ЧТО НОВОГО?
Не доверяю ссылкам на файлообменники...
Ну так хорошие песни можно и в тысячный раз послушать.
Какой пугливый, а уже дожил до лысины . Кто это тебя так напугал? В детстве наверное...
Вот только недавно узнал.
Оригинал. Судя по дате со страницы  она аж 1999 года.
Через год появляется у нашего "певца". Цепляла именно мелодия, ибо текст как всегда про любовь)) "граммофон" заработал
И, как то верить в то что моби спёр мелодию у какого то там Шамиля из России)))) не верится
Зачем ему гитара? Он же полностью под минус поёт. А поёт ли? Может и не минус, а фонограмма.
Это не минус.
Посмотрите все его ролики про эту машинку.
Это не минус.
Не хочется слушать ещё раз, чтоб записать время (в секундах видео) звучания гитары без движения рук "гитариста"
Ну если не хочется понять, тогда вот Вам чудо инженерной мысли.
  • SHARit закрепил это тему
