Что мы слушаем
Гаечка
  • 4 недели спустя...
Слушаем :
 и готовимся для EURO 2016  -  32 лет после EURO 84
А сегодня самый лучший футболист в BG - Христо Стоичков исполнилось 50 лет.
Сегодня вечером в СОФИЯ бенефис - "По коням"
Вдогонку тяжёленький пауэр-митолл
Жаль на ютубе нет На взводе - Это не финал. Неплохо переигрывают Арийцев=)
  • SHARit закрепил это тему
