Что мы слушаем
Гаечка
Специальный подарок для тех, кто не умеет петь, но, блин, ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ... Пойте на здоровье:
Про Цоя. Очень порадовал "клип" из фильма "Пыль".
В Ассе-2 был сурдоперевод Перемен Цоя в самом конце фильма, насколько помню.
Кстати, у Звезды по имени Солнце есть четвёртый куплет...
Teadrop
Что-то оригинал по мне забористей, наверное все же более люблю женский вокал. Кстати, о вокале, "В объятьях тысяч фурий", Чечилия Бартоли, меццо-сопрано:
https://www.youtube.com/watch?v=mSwlpatYu-g
Долго ломал голову в детстве, почему все остановки были расписаны "ПАНКИ, ХОЙ, ПУРГЕН" =) Реинкарнация теперь классика, а ещё были Австралопитеки (Миллионы), Робот-рай...
  • SHARit закрепил это тему
