Что мы слушаем
Гаечка
Скриптонит дозировано вполне. Снимаю шляпу. Это ж блюз. А люди так и не поняли. Блеск. Как он это впарил миллионам так, чтобы они не вкурили?
А я работаю на экскаваторе
И кавер
Love - Peters & Lee (1979) "Песни Вячеслава Добрынина Поют Зарубежные Исполнители" - 1980.
Питерс Энд Ли– Любовь
Lyrics By – Л. Дербенев
Translated By – М. Стеллмэн
Ого-П-огО, панк
Ого-П-огО - концерт клуб Tarantul г. Воронеж, 2018
https://youtu.be/WEuoqF46HUc?t=2983 49:43 Крик души
Joaquín Rodrigo - Concierto d'Aranjuez
кавер
8 часов назад, AlexKaz сказал:
Оригинал "восставшего из ада" Хоя - L.U.N.G.S. - 13
Сколько же он музыки стырил =)
Оригинал сельского туалета Хоя:
Оригинал Рога Хоя:
Мне кажется весь альбом восставшие из ада слизан
Это мелочи. Можно обозвать "кавер" и нормально жить дальше. В рэпе в те годы тоже только так чужие минуса вставляли в свои диски. А трек "Восставший из ада" как некий кавер от этого хуже совсем не стал.
Fender — одна из лидирующих компаний, название которой стало синонимом рок-н-ролла. Fender первыми создали цельнокорпусные гитары, без которых сегодня невозможно представить популярную музыку.
На гитарах Fender играли Эрик Клэптон, Джимми Хэндрикс, Джордж Харрисон, Джон Леннон, Курт Кобейн, Ронни Вуд, Боб Дилан. И это далеко не полный список приверженцев бренда.
Fender — это не только гитары, но также усилители, укулеле и различные комплектующие.
О гитарах Fender мечтают фанаты рока, музыканты и коллекционеры. В нашем ассортименте представлены только оригинальные гитары, которые помогают воплотить мечту в реальность.
(c)Fender.RU
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
