Что мы слушаем
Гаечка
Лучший концерт Мираж в истории, до засилья в композициях драм-машины с нечеловеческим битом
https://youtu.be/I7BZt-GPwNA?t=881
И Герой в исполнении Овсиенко.
Горбашов - Элегия, 1989
12 часов назад, AlexKaz сказал:
Вроде фанера, но сыграно зачётно.
На текущий момент, лучшие каверы на Арию делает Макс Любинский. Видимо, на их треках учился. Это та самая классическая Ария 80-х, которую сама Ария повторить так и не смогла после 90-х.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
