Начальник сектора PLM направления / Администратор PDM (г. Москва)
В компанию, которая занимается изготовлением аэрометрических приборов для авиации, требуется Начальник сектора PLM направления/Администратор PDM (г. Москва).
Обязанности:
  • Консультирование конструкторов по работе в CAD 2D/3D;
  • Настройка системы PDM;
  • Консультирование сотрудников предприятия по работе в PDM;
  • Сопровождение и разработка под систему PDM (конфигурация, макросы, отчетность);
  • Подготовка технических заданий, написание инструкций и методик, отчетности по проектам;
  • Документирование произведенной доработки конфигурации программного продукта в соответствии с установленными нормами.
Требования:
  • Высшее образование (программирование, прикладная математика, информационные системы и технологии);
  • Опыт работы 3-5 лет;
  • Знание информационной системы PDM (PLM) на уровне администратора (общее понимание термина "цифровое предприятие");
  • Продвинутые навыки работы в системе CAD 2D/3D, MS Windows 7, MS Office;
  • Понимание принципов разграничения прав доступа в информационных системах;
  • Желание расти и развиваться, осваивать новые информационные технологии;
  • Технический английский (будет плюсом).
  • Знание требований ЕСКД;
  • Чтение и оформление чертежей будет плюсом.
Условия:
  • График работы 5/2 (сб./вс. выходные, пт. - короткий день);
  • Испытательный срок - 3 месяца;
  • Оформление по ТК РФ;
  • Белая заработная плата;
  • Доплата за питание;
  • ДМС;
  • Заработная плата от 80.000 (по результатам собеседования);
  • Территориально м. Семеновская.
Прошу направлять Ваше резюме по адресу: aerovoskhodhr@gmail.com.
17 часов назад, Ветерок сказал:
О какой PDM-системе речь? Их несколько разных.
Похоже , что не ответят :dirol:->
Далее в программе был очень интересный доклад Валерия Николаевича Степаненко, начальника группы сектора САПР ОАО «Аэроприбор-Восход», который рассказал об успешном решении задачи перевода бумажного архива в единую информационную систему на базе T-FLEX. Слушатели с большим интересом выслушали это выступление и расстроились, узнав, что перед началом доклада организаторам пришлось выключить видеокамеру, поскольку деятельность данного предприятия является полностью секретной. Однако опыт, которым поделился в ходе своего доклада Валерий Николаевич, заинтересовал многих.
http://www.tflex.ru/about/news/detail/index.php?ID=2443
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
