Обновление чертежа
После изменения 3d модели, обновляю чертеж, и один из видов становится начерченным мелким пунктиром (также случалось и с таблицами). Я не могу его удалить, а также изменить. Как это исправить, подскажите, пожалуйста?
если это Вид снизу, то в дереве чертежа щелкните ЛКМ по замочку (справа от "глаза" расположен), и все исправится...
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
