Поиск исполнителя токарка+фрезеровка
В 28.07.2018 в 12:00, chatjokey сказал:
И зп у работников 25-30 тыс?
И никакого развития производства?
Да, зп - 30-35 тыс.
У нас идут свои изделия, а свободное время забиваем деталями на сторону. Я не умею искать заказы, а развитие вижу в запуске новых изделий.
а возможно озвучить компанию кто сделал в итоге гайки то эти. тем более, что вас все устроило по срокам и качеству. Глядишь ребятам работы подкинут....
54 минуты назад, AlexSPbru13 сказал:
все озвучено и подкинуто. в очередь!
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
