Вопрос по ГОСТ 10549-80
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста регламентирует ли ГОСТ 10549-80 глубину отверстия под резьбу при известной планируемой глубине резьбы, т.е. если мы планируем к примеру нарезать резьбу М6 глубиною 30 мм, регламентирует ли данный ГОСТ какой глубины отверстие нам надо сверлить что бы нарезать 30 мм резьбы.
В 08.07.2018 в 21:59, valeo-ua сказал:
а сам ГОСТ 10549 почитать - недосуг? :)
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_1054980_Vyxod_rezby_Sbegi.html
п.2.3
ГОСТ читал, поспорил с коллегой... Если есть возможность ответить ДА - НЕТ, без лишней воды, буду благодарен.
@заМКАДыш если вам уже привели пункт, где это сказано прямым текстом (цифрой в табл.), то в чем вопрос?
16 часов назад, Bully сказал:
Не заметил.... Извиняюсь!
В 7/10/2018 в 05:31, Bully сказал:
Это говорит о том, что сам человек не нарезал резьбу метчиками, слабо представляет их разделение по номерам и что такое стружка под ними. Особенно сложно с тем, когда подобная деталь уйдёт на закалку и потом дорезать крайне проблематично.
П.С. спрашивается зачем он спорит с коллегой, тем более после прочтения ГОСТа и о чём собственно спор?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
