SW simulation Не могу достичь состояния равновесия. Расчет рессоры.
а каким вы образом стягиваете болтом листы?  При помощи каких операций в SW Simulation
в книге Алямовского Shrink fit.
но, вроде же, определились выше, что можно не "стягивать", достаточно просто скрепить пакет болтом.
у Вас книга же есть.
5 часов назад, Mrt23 сказал:
Мне просто интересно просимулировать этот процесс... без каких либо нагрузок как-будто бы болт затягиваю на рессоре
Ищи Bolt Preload, ну или по старинке - температурная нагрузка и коэффициент линейного расширения у материала болта - охлаждаешь болт и он стягивает детали, но второй вариант сегодня - это моветон.
http://help.solidworks.com/2013/english/solidworks/cworks/r_bolt_connector_preload.htm
