SW simulation Не могу достичь состояния равновесия. Расчет рессоры.
Повторная попытка и опять не удача. Может кто подскажет, что не так?
Приятно видеть горячую дискуссию
Особенность работы рессоры в том , что она при определенных нагрузках претерпевает большие перемещения
(не large Strain - а только Large Displacements , тут есть большая разница) при этом может произойти snap-thru.
не хочу показаться нескромным  , но за неимением под рукой другого источника посмотрите Ch 9 , Leaf Springs
В моей книге - Nonlinear Problems in Machine design , CRC Press , 2000.
Там есть и ручной расчет и КЭ достаточно подробно рассмотрено
Забыл добавить - в процессе snap-thru. рессора проходит через точку неустойчивого равновесия
1 час назад, piden сказал:
Нужно, чтобы сделали какой-нибудь аркадный прочностной симулятор
Ansys Discovery Live)
Изменено пользователем kolo666
Offtop: Уже сейчас в играх есть кинематика жестких тел - по сути упрощенный RBD. Лет через 50 прикрутят, например, LS-Dyna к Need for sepeed и будут машикни сами мешиться и реалистично биться ради развлечения.
14 часа назад, piden сказал:
Потому что это "число" будет зависеть от начального распределения напряжений после сборки. Или это не очевидно?
неа))) желаете раскрыть правду?
1 час назад, karachun сказал:
Я где-то читал про игровой движок с прикрученой линейной статикой.
"world of goo" решает фермы в динамике налету в процессе игры)
3 минуты назад, karachun сказал:
Лет через 50
да есть уже все) только в игрушки все-таки попроще решалки идут. мне кажется, там проще с нуля решатель написать, чем прикручивать лсдайну.
Изменено пользователем soklakov
15 часов назад, piden сказал:
1 час назад, Eclipse сказал:
Напряжения которые создаются после стягивания листов болтом не влияют на прогиб рессоры под какой-либо нагрузкой... Эти напряжения, могут влиять на количество напряжений при прогибе рессоры...
у меня разницы нет @piden, вчера побоялся тебе возразить...) решил сначала проверить. я тоже слышал, что не будут влиять на прогибы, но решил проверить.
p.s. долго думал, как стянутую рессору сделать "исходной" моделью=( а оказалось не трудно.
done.avi
assemble.avi
6 минут назад, Mrt23 сказал:
@piden , зачем запугивать  людей? Им уже страшно возражать и задавать вопросы, а это гробит познавательный процесс:biggrin:
7 минут назад, Mrt23 сказал:
проверка, по идее, выполняется в уме. наличие монтажных  напряжений ускорит достижение предела текучести при последующем нагружении. но если он достигнут не будет, то материал будет работать упруго, а значит соотношение между силой и перемещением останется линейным.
1 час назад, Mrt23 сказал:
done.avi
assemble.avi
Это вы как сделали, если не секрет?
Ребят, помогите советом... делаю вроде бы все так же как у Алямовского. но при решении пишет предупреждение:"Non-Converging Gap LoopВ решающей программе возникли проблемы с обработкой чисел. Не сходящиеся зазоры, Автоматический сброс"
ссылка - https://yadi.sk/d/8O-2qT1m3YxX8V SW 2018
ссылка на СТЕП - https://yadi.sk/d/bx_FgawP3YxXQw
Помогите пожалуйста! ))
отдельный приз - за сохранение сборки без входящих файлов...
12 минуты назад, vik_q сказал:
https://yadi.sk/d/oHihAe0L3YxaHs виноват, исправил
уже лучше. Отверстие, правда, для болта потерялось, но это мелочи.
И почитайте Алямовского внимательно. Хотя бы до конца главы. Например там, где он пишет, что для версии 2014 года пришлось модель переработать и расчет заново настраивать. Это какбы намек, что не все солиды одинаково полезны, если хотите получить решение точно такое как в книге.
upd там еще про влияние выбранного сеточного генератора есть, что какбы намекает на влияние сетки на результат...
если по чесноку - задача на крупной сетке и правда методом сил хреново сходится. Метод перемещений лучше. И в определенном диапазоне нагрузок не будет разницы в результатах между линейным (с большими перемещениями) расчетом и нелинейным. А считать нелинейный будет значительно дольше. Правда что бы в этом быть уверенным, надо нелинейный расчет все=таки провести разок.
Изменено пользователем vik_q
Вот задача Алямовского в 18 солиде. Обратился к первоисточнику, прочел про настройки контактов и все прям полетело. Значительно сходимость лучше стала. Только у меня сетка совсем крупная и усилия в болте на шару взяты. В этой задаче с болтом отдельные танцы с бубнами - в книжке все написано, в целом.
Пробуйте у себя запускать - должно пойти.
Сборка1.zip
43 минуты назад, vik_q сказал:
Сборка1.zip
Спасибо, попробовал, расчет действительно идет!
НО есть одно но, это то, что расчет не выглядит у меня правдоподобно... перемещение не выглядит правдободобно состовляет 1,3 мм, а при увеличении масштаба эпюры перемещений тоже не правдоподобная картинка смотрите на скрину ))
а момент затяжки болта должен составлять 150-200 ньютон.
47 минут назад, vik_q сказал:
Сборка1.zip
а что с настройками контакта? что-то делали дополнительно?
ДОБАВЛЕНИЕ.
Извиняюсь, без нагрузки считал...
Тоже самое и с нагрузкой:
Результаты на скриншоте:
Складывается ощущение того, как-будто бы втулка в ушке рессоры зафиксирована.
7 минут назад, Eclipse сказал:
так всегда можно проверить. у Вас же есть модель, пересохраните ее-и вперед, разбираться, крутить менять, пока не поймете на что влияет каждый параметр и почему она не работала у Вас. Вам же написали
1 час назад, vik_q сказал:
Вам сделали так, чтобы задача решалась-дальше Вы должны попробовать сами. Вы так до пневморессоры не доберетесь а то.)
на всякий случай, уточните там у себя, речь о моменте или осевом усилии.
1 час назад, soklakov сказал:
Уточнил, Мкр=30-45 Нм
