SW simulation Не могу достичь состояния равновесия. Расчет рессоры.
а каким вы образом стягиваете болтом листы?  При помощи каких операций в SW Simulation
в книге Алямовского Shrink fit.
но, вроде же, определились выше, что можно не "стягивать", достаточно просто скрепить пакет болтом.
у Вас книга же есть.
5 часов назад, Mrt23 сказал:
Мне просто интересно просимулировать этот процесс... без каких либо нагрузок как-будто бы болт затягиваю на рессоре
Ищи Bolt Preload, ну или по старинке - температурная нагрузка и коэффициент линейного расширения у материала болта - охлаждаешь болт и он стягивает детали, но второй вариант сегодня - это моветон.
http://help.solidworks.com/2013/english/solidworks/cworks/r_bolt_connector_preload.htm
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
