Esprit база KBM и Windows 10 x64
Знаю, что тема старая, но знаю людей которые не могут ее побороть. Стандартными рекомендациями не идет (проиндексировать базу и заново установить). Как решить проблему того, что Esprit не видит базу KBM?  Гуглил, ничего толкового не нашел. Зарание спасибо!
В 07.07.2018 в 09:32, Anzej сказал:
Переставь винду.....
8 часов назад, rachinskiyalek сказал:
Как вариант, да, помагает, но хочу добиться желаемого без сноса.
6 часов назад, Anzej сказал:
Тоесть поставить эту или меньшую сборку?
Поставь оригинальную версию виндовс...
19 часов назад, Anzej сказал:
То есть поставить эту или меньшую сборку?
На некоторых машинах почему-то эта сборка даёт сбой, приходится откатываться на предыдущую (ну или когда выйдет следующая - обновиться до следующей).
Вчера нашли ещё один вариант: удалить установленный с ESPRIT SQL Server, скачать дистрибутив с сайта Microsoft и установить уже скачанный. Затем, естественно, запустить Database Setup. Использовали такой вариант один раз, поэтому не факт, что 100% поможет.
13 часа назад, rachinskiyalek сказал:
На оригинальных тоже не у всех работает.
  • 3 месяца спустя...
В 11.07.2018 в 09:39, Фолко сказал:
Какие файлы необходимо снести?
  • 5 недель спустя...
В 29.10.2018 в 01:45, hubble сказал:
Сносили все, хотя вроде достаточно только сам sql server
День добрый!
Для исправления ошибки KBM нужно запустить Пуск-Все программы-DP Technology-ESPRIT-KnowledgeBase-Database Setup от имени администратора. После окончания работы программы ошибка должна исправиться. Возможно, ошибка Solidworks связана с этим же.
  • 4 месяца спустя...
Не могу понять некие моменты.   У меня винда 7 - х64 .  Смотрю в систему - вроде как стоят :
Microsoft SQL Server 2005 ,  Microsoft SQL Server 2008 ,  Microsoft SQL Server 2014. Esprit 2019.
 Какой именно  SQL Server использует Esprit ?  Боюсь снести лишнее - ибо есть опасение, что могут не стартовать другие нужные программы.   У кого был уже удачный опыт решения данной проблемы - положите пожалуйста ссылку  для 7-ки на нужный SQL Server, ибо с этим как выяснилось у меня тоже проблемы . Пытался скачать новые и поставить - не выходит - пишет что  система но поддерживает.
@dendryte @PLOHISH
Грохните по этому адресу все старые базы C:\Users\Public\Documents\D.P.Technology\KBM\KBMSS14
А потом Database Setup запускайте.
И SQL из дистрибутива ставьте, если не поможет.
Изменено пользователем Forza
      а как вы taxid фирмы нашли?
