ручка подачи рабочего хода
dikiimaik
Добрый день господа! Подскажите можно ли изменить параметры так, чтобы ручки регулировки подачи и оборотов работали только до 100%, а при дальнейшем накручивании % не добавлялись и оставались все равно на 100%.
Станок Hundai wia L230C стойка fanuk series oi - d. Спасибо.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
