Крик о помощи, НЕРЖАВЕЙКА
Столкнулся с проблемой не могу подобрать режим под фрезеровку паза.
Имею нержавейку паз шириною 3мм глубиной 22мм, фреза ф3 быстрорез.
длина фрезы 40 роб часть 12
Очень нужен ваш совет
11 минуту назад, Starfall сказал:
Делай вылет с оправки максимально короткий где-то 25 мм , найди каталог китайских самых убогих фрез возьми их режимы и отними от них 60-70 % остальные 30-40% примени к совей фрезе если и этого будет много то скидывай еще, про глубине фрезеруй 0,3-0,5 мм , в зависимости от марки нержавейки , количества зубьев и качества самой фрезы, а лучше всего купи твердосплавную и не мучайся!
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо за совет.
Если меня начинают терзать сомнения, а выдержит-ли фреза обработку ленточкой, то при возможности такие пакости выгрызаю плунжерной стратегией, а потом ленточкой начисто.
5 часов назад, Starfall сказал:
А паз сквозной? Может просто дисковой фрезой без заморочек? )))  :g:
длина паза?  делали паз, длина 500 глубина 4 мм  ширина 6мм  F=1000 S =1000 по 0.1 mm фреза 2 перьевая шпоночная.
попробуй F=600 S=600 по 0.1 mm  в мастеркаме выбираешь  операция контур-наклон -по глубине ( можно забить вручную типа G1G91 x-100.z-0.1 через подпрограмму где можно забить кол-во проходов )
операция контур-наклонная для фрезы диаметром 3мм. врезание наклон  происходит тяжело. надо  просто контур-2D врезание в начале контура .
фреза ф 3мм. быстрорез материал нержавейка подача врезания F10-15 S800 рабочая подача F100-120 обдув воздухом чтоб не забивался паз стружкой.
операцию раздели на две операции. 1-я вылет фрезы 15мм. 2-я вылет 24-25мм. фреза 2-х пёрая
Изменено пользователем rastochnik100
В 05.07.2018 в 16:15, hlibhlib сказал:
С вами я согласен, была нехватка инструмента вот и пытался выкрутится. Спасибо за совет )
В 05.07.2018 в 19:35, Valerii16 сказал:
Пробовал и так, при наклоне по глубине фреза улетает.
Спасибо)
В 05.07.2018 в 22:39, rastochnik100 сказал:
3-х перая стоит очень даже хорошо при таких подачах, попробую сегодня 2-х.
Спасибо за отклик)
В 05.07.2018 в 13:25, hlibhlib сказал:
А вот можно подробней по поводу плунжерной стратегии??
2 часа назад, Starfall сказал:
На вскидку по Ютубу выпали такие предложения для просмотра...
https://www.youtube.com/results?search_query=PLUNGE+TOOLPATH+MASTERCAM
Если что-то будет не понятно на любые вопросы вам наверняка постараются ответить и помочь...)
В 05.07.2018 в 11:25, Starfall сказал:
Фреза с таким вылетом работать не будет, не мучайтесь. Если бы чертеж или эскиз кинули, Вам бы посоветовали, как лучше обработать.
3мм на 22 глубина, сдурел что ли к тому же по Stainless Steel... Нужен Carbide от Mitsubishi, он за 5 мин этот паз выгрызает
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
    • sabahs
      Можно скачать SaveRaster - обновлённую библиотеку пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в разные форматы, работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23.
