Крик о помощи, НЕРЖАВЕЙКА
Столкнулся с проблемой не могу подобрать режим под фрезеровку паза.
Имею нержавейку паз шириною 3мм глубиной 22мм, фреза ф3 быстрорез.
длина фрезы 40 роб часть 12
Очень нужен ваш совет
11 минуту назад, Starfall сказал:
Делай вылет с оправки максимально короткий где-то 25 мм , найди каталог китайских самых убогих фрез возьми их режимы и отними от них 60-70 % остальные 30-40% примени к совей фрезе если и этого будет много то скидывай еще, про глубине фрезеруй 0,3-0,5 мм , в зависимости от марки нержавейки , количества зубьев и качества самой фрезы, а лучше всего купи твердосплавную и не мучайся!
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо за совет.
Если меня начинают терзать сомнения, а выдержит-ли фреза обработку ленточкой, то при возможности такие пакости выгрызаю плунжерной стратегией, а потом ленточкой начисто.
5 часов назад, Starfall сказал:
А паз сквозной? Может просто дисковой фрезой без заморочек? )))  :g:
длина паза?  делали паз, длина 500 глубина 4 мм  ширина 6мм  F=1000 S =1000 по 0.1 mm фреза 2 перьевая шпоночная.
попробуй F=600 S=600 по 0.1 mm  в мастеркаме выбираешь  операция контур-наклон -по глубине ( можно забить вручную типа G1G91 x-100.z-0.1 через подпрограмму где можно забить кол-во проходов )
операция контур-наклонная для фрезы диаметром 3мм. врезание наклон  происходит тяжело. надо  просто контур-2D врезание в начале контура .
фреза ф 3мм. быстрорез материал нержавейка подача врезания F10-15 S800 рабочая подача F100-120 обдув воздухом чтоб не забивался паз стружкой.
операцию раздели на две операции. 1-я вылет фрезы 15мм. 2-я вылет 24-25мм. фреза 2-х пёрая
Изменено пользователем rastochnik100
В 05.07.2018 в 16:15, hlibhlib сказал:
С вами я согласен, была нехватка инструмента вот и пытался выкрутится. Спасибо за совет )
В 05.07.2018 в 19:35, Valerii16 сказал:
Пробовал и так, при наклоне по глубине фреза улетает.
Спасибо)
В 05.07.2018 в 22:39, rastochnik100 сказал:
3-х перая стоит очень даже хорошо при таких подачах, попробую сегодня 2-х.
Спасибо за отклик)
В 05.07.2018 в 13:25, hlibhlib сказал:
А вот можно подробней по поводу плунжерной стратегии??
2 часа назад, Starfall сказал:
На вскидку по Ютубу выпали такие предложения для просмотра...
https://www.youtube.com/results?search_query=PLUNGE+TOOLPATH+MASTERCAM
Если что-то будет не понятно на любые вопросы вам наверняка постараются ответить и помочь...)
В 05.07.2018 в 11:25, Starfall сказал:
Фреза с таким вылетом работать не будет, не мучайтесь. Если бы чертеж или эскиз кинули, Вам бы посоветовали, как лучше обработать.
3мм на 22 глубина, сдурел что ли к тому же по Stainless Steel... Нужен Carbide от Mitsubishi, он за 5 мин этот паз выгрызает
