Лазерный станок на FANUC
Привет всем! Может есть у кого станки лазерной резки на стойке Фанук? Давайте делиться информацией! ) Интересует постпроцессор и доки по станку...
FANUC 32i-L MODEL B
Изменено пользователем Fider
