Уроки мастеркам
Сделал не большой урок по созданию 3d модели. Позже может сделаю видео по обработке. Кому интересно пишите:)
Изменено пользователем mk85
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
