Нужен шаблон обработки.
Добрый день, нужна помощь в написании программы на данную модель, скорее даже нужен шаблон создания программы. Работаю с мастеркамомХ8.
За любую помощь очень признателен.
proba.x_t
1 час назад, Starfall сказал:
Обработку хотите делать в 3х или 4х осях?
В 02.07.2018 в 08:53, Starfall сказал:
А что вы имеете ввиду под желанием создать *шаблон создания программы* ???  :g:
Макрос?
Сохранение траекторий в файл для последующего использования в качестве шаблона?
Привязывание траекторий к модели и перемещая или изменяя положение элементов модели получать перемещение траектории?
Или еще что-то?
Ведь вопросик-то не однозначный-то...))
Изменено пользователем hlibhlib
25 минут назад, hlibhlib сказал:
Макрос?
Или еще что-то?
Купил 4 ось, и хочу понять как писать программы на подобные детали. Думал сам разберусь, но увы моих знаний не хватает, вот и пришел за советом.
Траектории интересны не только в мастеркаме, но и в других камах.
2 минуты назад, Starfall сказал:
что-то не могу понять как же ее сделать.
Вписываешь деталь в заготовку цилиндр (кругляк) или плиту в зависимости от оснастки 4й оси (патрон, тиски) , устанавливаешь систему координат в торец заготовки в центр оси вращения где ось Z должна располагаться  перпендикулярно одной из плоскостей обработки ( и так для каждой плоскости  если обрабатывать траекториями 2D) для элементов которые требуют многоосевой обработки достаточно одной материнской СК и выбора подходящей траектории !
Посмотри на ютюбе видео как вообще пишется обработка для такого типа деталей и пробуй аналогично накидывать на свою деталь!
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо, таким методом пытаюсь сделать где-то дня 4.
4 минуты назад, Starfall сказал:
Тогда определись с выбором той САМ в которой будешь работать,  погуляй по форуму по всем веткам САМ систем посмотри кто че и как делает , установи ту или иную САМ попробуй сделать одну и ту же обработку, посмотри где тебе это удобнее и проще, подходит ли эта система к твоему производству и так далее , в общем проведи анализ!
Если знаний в 4х обработке нет то тогда надо искать инфу и изучать шаг за шагом, чтоб не было как в том анекдоте  "права купил а ездить не купил"!
32 минуты назад, Frezer_PU сказал:
У меня так и получилось)
Ладно, спасибо за помощь)
Просто одно дело подсказать когда ты обработал всю деталь, а какой то элемент не получается сделать и совсем другое показать как сделать всю детали и составить технологию ее обработки,  а это уже больше коммерческий аспект !
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Я так и понял, понемногу сдвигаюсь с мертвой точки)
