Разовая разработка конструкторской документации на конвейер ленточный
Добрый день! Требуется разработки конструкторской документации на конвейер ленточный для транспортирования угля, производительность 25м3/час. Пишите в ЛС или на почту easy@mail.kz
Изменено пользователем kmo_3gecn
