выточить из листа алюминия 2 детали
выточить из листа алюминия 2 детали:
Алюминий любой (плита 30мм), (в идеале пищевой: А5, АК7, АК12, АК9, АК5М2)
Тяга 4 шт
Заслонка 2 шт
Какая цена? Сроки? Оборудование?
Вот чертежи:
https://yadi.sk/d/LwCmXKah3YacHc
Ответы присылайте на yanbotalov (собака) gmail.com
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
