На какой логический диск устанавливаете САПР? Сносили Windows?
Здравствуйте. Решил установить на свой компьютер ещё несколько САПР к нескольким имеющимся. Жесткий диск 500 ГБ разбит на два логических. Диск С с Windows 7 уже заполнен. Выбираю - снести что-то из ПО (и переставить на диск Д) или ставить САПРы на диск Д.
Поделитесь опытом, на какой диск ставите ПО, после переустановки ОС основные САПР работают или их тоже надо переустанавливать в след за ОС?
18 минут назад, Vdmitriev сказал:
После "переустановки ОС" у вас нет других вариантов, кроме переустановки ВСЕХ САПР с нуля.
А так же, если вы переустановите ОС, то можете смело переформатировать жёсткий диск с объединением двух логических дисков в один единственный (естественно, что предварительно надо сохранить все важные проекты и настройки САПР), чтобы не выискивать каждый раз место на каждом из них.
14 минуты назад, Vdmitriev сказал:
Ну это само собой (копирование образа диска не рассматриваю, хотя этим тоже люди занимаются).
PS Это чем таким можно забить 500Гб, если только программы устанавливать? Явно там не только САПР :smile: А так, если диск один, то без разницы, куда устанавливать. Просто намного удобнее потом форматировать, если всё на одном диске было. И потом... Если уж вы занимаетесь САПР, купите нормальный хотя бы террабайтник и 256Гб SSD в довесок. У меня дома и для САПР хватило, и GTA 5 недавно установил, места ещё хватает вполне на SSD как раз 256Гб.
34 минуты назад, Bully сказал:
фотками :)
38 минут назад, Ljo сказал:
Зачем же так категорично. Старый ПроЕ спокойно переживает переустановку Винды, причем многократную, он вообще не требует инсталляции. Но это старый, да. Новые уже не такие независимые.
37 минут назад, Bully сказал:
Да уж. Странно, что до сих пор не купили.
30 минут назад, Ветерок сказал:
Категорично так затем, что семёрка потребует сама, к тому же САПРы в подписи с указанными версиями.
Диск С из 180 25 свободно, документы не храню на С (мои документы пусты). SSD под ОС и ПО? А емкость SSD какую выбрать, точнее как рассчитать?Если уже забито 180, под другое ПО ещё забьётся, и нужен запас (рекомендуют примерно половину диска оставлять незаполненной). 0,5 Тб?
2 минуты назад, Vdmitriev сказал:
0,5 Тб?
Такие сейчас вообще есть?
Берите минимум террабайт. Или два, если не намного дороже.
6 минут назад, Vdmitriev сказал:
WTF?! Вы чего? Взять 2-терабайтник и оставлять пустым один терабайт? :biggrin:
7 минут назад, Vdmitriev сказал:
Не знаю, говорю, мне лично 256 хватает вполне. Почитайте в сети, как не держать на системном диске лишнюю информацию (удалять временные файлы, отключить/уменьшить объем файла гибернации, файла подкачки и т.п.). Да и рюшечки самого ОС можно повырезать, если уж на то пошло. При установке САПРов тоже можно много чего поудалять (галочками при установке или потом, после установки, многочисленные файлы примеров/библиотеки). Я не говорю, что это всё проделывал у себя, но если придется, я готов. Пока хватило убрать режим гибернации (hiberfil.sys отсутствует) и ограничить сильно файл подкачки.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
он про SSD же сейчас... Можно и раскошелиться, но 256Гб, как описал выше, вполне достаточно.
15 минут назад, Ветерок сказал:
В последний раз смотрел, 1 Тб стоил 96 000 руб в ДНС.
Изменено пользователем Vdmitriev
Я всегда на своих компах проги на отдельный раздел ставлю.. Ибо многие из них после переустановки винды запускаются как портейбловские..
Было время, у меня на компах дома и на работе на диске C стояла Win98, на D - Win XP, на E была папка Program files, причем одна на обе винды.. И все проги работали..
Ах, вот оно что. Мне и HDD вполне хватает. Зависит от задач. Если не делать многочасовые расчеты, то для работы в САПР больше значения имеет оперативка.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Не знаю, я ощутил скорость что при открытии файлов, запуске системы, так и при работе по ЧПУ-обработке в NX (хотя тут уже новая видеокарта больше дала, спору нет). Т.е. "общение" с диском системным идет не только при открытии файлов.
В 25.06.2018 в 15:18, Vdmitriev сказал:
1 ТБ hdd - тысячи три в российских рублях.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Выше речь о том, чтобы купить SSD для операционки и програм фаилз (2Тб стоит 100 000 руб), а HDD 1 Тб для документов (стоит 3000...5000 руб).
@Vdmitriev , предлагают купить ssd на 256 гектар =) И сейчас это самое разумное вложение. Мне вот ssd 128 ГБ стало хватать впритык.
21 час назад, AlexKaz сказал:
там не столько с объемом проблемы, а с надежностью были при массовых продажах на тот момент. Когда начали делать 256, с детскими проблемами уже разобрались.
Изменено пользователем Bully
@Bully , у меня на 128 рабочие папки все были сжаты, и ненужные габаритный софт приходилось сносить.
и сколько на системном SSD надо оставить свободного места? Или свободное только для HDD требуется около половины?
Чем больше свободного места на диске, тем лучше.. Время доступа к файлам меньше.. Это справедливо для обычных винтов.. Там же головки скачут по кластерам..
А вот про SSD - хз.. Пока не имел с ними дела.. Впрочем, если обычную флешку забить до отказа, то винда оставшееся место показывает красным.. Типа ай-яй-яй, нехорошо..
