Размещение заказа
Многоуважаемая публика! Просит вашей помощи новичок в форуме. Заранее прошу прощения, если что-то сделаю не так.
В файлообменнике sapr2000files@pochta.ru в папке черновики лежит рисунок корпуса с именем box.jpg. Металлический (AL) из двух деталей 79х38х17 разработан под мехобработку с последующем покрытием полимерной краской.
Вопросы для, тех кто может изготовить 2000 штук:
-сколько будет стоить;
-срок исполнения.
Теоритический вопрос - может переделать под литье под давлением? или грубое литье с мехобработкой? Но тогда материал мягковат, а стенки до 1 мм.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Booster
Господа!
Если не беретесь за изготовление, то может присоветуете изготовителя (Китаи и т.п. приветствуеся).
Заранее благодарен.
-> "В файлообменнике sapr2000files@pochta.ru в папке черновики"
К сожалению не понимаю где найти это "файлообменник" (на pochta.ru ???) и как туда входить (надо же ароль ???)
спасибо
замечание: если возможно - делать лучше в начале окраска, а потом мех. обрабтка, так стоит меньше. но надо конечно посмотреть что вам нужен
Компания "Центр точной механообработки" готово рассмотреть Ваше предложение. Прошу Вас выслать чертежи на детали для оценки стоимости изготовления. Сообщите свои координаты для связи.
Сайт компании ctm.tomsk.ru
мой e-mail petrakovich@redbear.ru
для Urik
спасибо за линк о работе почтого ящика
->Хотя картинки уже видны и так.
да, так хорошо, более или менее понятно
Некоторые вопросы / замечания:
- разработан под мехобработку с последующем покрытием полимерной краской.
?? действительно покраска после мехобработки ??
-> Теоритический вопрос - может переделать под литье под давлением?
КРЫШКА: в принципе может быть выгодно делать её польностью мех. обработкой, надо проверить
КОПРУС: действительно лучше делать литьем под давлением. Но мех обработка потом ещё нужен (немного)
материал: это вы должны определить какой материал можно взять на эти детали.
смотрите и на Мг и на цамак
могу предложить поставка детали из Ал или цамак из Италии (если надо включая покрытие и мех. обработка) если вы мне направляете чертеж можем определить стоимось П-формы на корпус (самое дорого) - а потом посмотрите
мой майл: info (wau-wau) ausital.com
для ausital
- покраска действительно после мехобработки, иначе я не представляю, как.
- чертежей пока нет, может устроит модель в ProE или в чем-то другом?
Для Anton70 и Горыныч - смотрите почту
для ausital
<{POST_SNAPBACK}>
Для Urik:
вопрос покраски пока оставляем.
если можно, тогда отправляйте модели в IGES, хотя корпуса, чтобы смотреть как его делать. Мой майл было уже указано.
(PS: если, предлагаем поставки законченной детали, поэтому интересует вопрос материала, окраски ....если окраска будет сделано после мех обработки, тогда ВЕСЬ деталь будет окрашено, т.е. нет зон вез краски. если это не проблема, тогда хорошо, очень даже)
на дорогие детали, как тормоза (brake caliper) PORSCHE в начае делают мех обработку, потом закрывает зоны которы должны быть без краски и потом делают поркаску
а обычно на детали (как коробка передач для мотоцикля) в начале деляют краску и потом мех обработку. таким образом нужные зоны остаяются без краски
Спасибо за внимание к моему вопросу.
1. Покраска-детали можно красить полностью, за исключением некоторых оговоненных зон.
2. Материал-некритично, просто поплотнее.
3. Способ изготовления не критичен (можно и переделать под литье) - главное стоимость корпуса при серии 2000 шт.
Отправил модели в IGES.
Заранее благодарен.
Юрий.
Извините, но письмо Спасибо за...... предназначалось для
ausital.
Хотя и всем остальным можно.
Юрий.
Если тема ещё актуальна пишите на kom.arov@rambler.ru
Имеется хороший парк станков и высококласные специалисты.
Ихотелось бы увидеть подробные чертежи.
Обсудим.
С Уважением.
Александр.
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Искренне рад, что в России есть и производство и специалисты. В Беларуси с каждым годом хуже. Заказавали простые детали в Китае - качественней и дешевле, но надо партию минимум 500 штук. Теперь о моих корпусах - как я понял, за 20 у.е. штука и за 3 месяца корпуса можно сделать. Проблема в том, что приборы в этих корпусах находятся на рассмотрении тендерной комиссии. Если выиграем, то будем и изготовлять. Со всеми проявивших желание помочь буду связываться.
Поздравляю всех с наступившими и наступающими праздниками! Удачи и здоровья!
Юрий.
