Ошибка 701102 на станке SAMPU Tensili
13 часа назад, Michelin сказал:
Из архива восстанавливали образ винчестера на ПК операторской панели!
Что то в терминологии вы путаетесь, разберитесь.
Пишите, что восстанавливали образ NC, дальше сообщаете:
а это HMI...
В 02.07.2018 в 15:36, David123 сказал:
Странно, выше Вы писали, что пытались восстановить из архивов, но не получилось...
Я нигде не писал, что пытались восстановить архив именно NC, а писал о восстановлении ПК операторской панели!
В 02.07.2018 в 09:23, Michelin сказал:
По совету итальянцев перезаписали из архива NC и всё заработало!
это что по-вашему?
9 часов назад, Anat2015 сказал:
это что по-вашему?
Это было уже сильно после, а до этого я нигде не писал, что восстанавливал архив NC - только про образ винта ПК станка!
Изменено пользователем Michelin
Всем спасибо за помощь и участие! :)
В 03.07.2018 в 06:49, Michelin сказал:
Разница - в 1 день (но никак не "сильно после")
По первому сообщению можно понять, что вы подняли архив ЧПУ, второе - и так понятно.
Вы уж терминологию подтяните, а то путаете и себя и тех, кто вам старается помочь.
Уважаемые коллеги не надо ссориться! Главное что станок "зажил".
Уважаемый @Michelin !
Станок работает? Выдаёт готовую продукцию?
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
