SolidCAM 2018. Вопросы. Проблемы и баги.
NickEL1000
6 минут назад, Carmen сказал:
Я подожду пожалуй следующий сервис пак или хотфикс
Они поменяли сам инсталятор в этой версии придется все сносить под 0 и заново ставить нет сил на это
пока обойдусь текстовым редактором
У меня 2018 SP2 HF4 все работает, но  русская локалка хотя это не должно по идее как-то влиять на работу файла станка!
Изменено пользователем Frezer_PU
23 часа назад, Carmen сказал:
SolidCam SP2 HF6
баг с машинным редактором исправлен
Без интернета визуализация так и не работает?
В 19.09.2018 в 00:41, 560SEC сказал:
на сервер в нидергландах и сша уходит 66кб  и оттуда приходит около 80
гы-гы-гы))) Это отчет ваших деталей втихую отправляется  скриншотом)))
путь расположения
Hide
Изменено пользователем pavel-kpll
17 часов назад, Dexter1344 сказал:
Ага то же самое
32 минуты назад, Carmen сказал:
Ага то же самое
:bomb::bomb::bomb::censored:
18 часов назад, pavel-kpll сказал:
отчёт уходит, а приходит что?
может это? :bomb: или это?:censored:
57 минут назад, Чингачгук сказал:
а приходит что?
Скорее всего файл "разрешения", на продолжения пользоваться прираткой... :biggrin:
4 часа назад, pavel-kpll сказал:
файл "разрешения"
це, лицензия что ли? пиратская лицуха? официальная...
5 минут назад, Чингачгук сказал:
УГУ...:spiteful: эмулированная лицуха. хаспнутый USB-key:biggrin:
  • 2 месяца спустя...
В ‎07‎.‎03‎.‎2019 в 22:28, Far72 сказал:
Если кому интересно, то SC2019 SP1 работает без инета. И запускается и визуализацию показывает:biggrin:
SC2019 SP2 тоже нормально работает без инета
  • 2 года спустя...
Народ. нужна помощь. Не работает выбор обработок: HSR, HSM, HSS. Нужно запилить балаяж, но ричерта не работает. Юзаю SolidCam 2019 x64 SP2 HF3 на Win20 x64
