SolidCAM 2018. Вопросы. Проблемы и баги.
NickEL1000
2 часа назад, LessNICKoff сказал:
@Makar32 Ещё вопрос: Шаг прохода вверх 3d имаша задан 1мм. После плоской площадки шаг уже больше. Это она сам так думает за меня или косяк?
да это программа сама считает )
поставь ТИП постоянный и шаг 1
8 минут назад, LessNICKoff сказал:
Спасибо. Что-то  я обленился совсем.
ага) проблема современности)))
Ни разу не ставил два кама вместе. Сейчас стоит 2017 и 2018. Так вот: 2018 подхватил постпроцессор из папки 2017. Это нормально? Я конечно уже пути новые выставил, но попотеть пришлось.
58 минут назад, LessNICKoff сказал:
Тоже такое было и все норм две программы берут файлы по одним и тем же путям и при этом не надо не чего переопределять ! Как бы не совсем правильно но и не чего страшного!
1 час назад, LessNICKoff сказал:
ты главное не редактируй VMID с2017 САМ , в редакторе 2018года ) потому что тогда ты действительно попотеешь ;)
2 минуты назад, Makar32 сказал:
если не сделал резервную копию!
  • 4 недели спустя...
 а вот это, что такое? баг, или снова мои кривые руки??? :biggrin:
Win 10 Pro 64x
В спокойном состоянии, никаких расчетов и операции в реальном времени.
Hide
8 минут назад, pavel-kpll сказал:
Win 10 Pro 64x
Hide
У меня тоже Win 10 Pro 64x и  в спокойном состоянии таких лагов не замечал!
Такой лаг у тея постоянно?
Пробовал перезагружать программу, комп или перенакатывать сам солидкам?
Изменено пользователем Frezer_PU
1 час назад, Frezer_PU сказал:
  Показать содержимое
да, пока активна программа, такой глюк постоянно, с перерывом в 5-10 минут и снова загрузка на полную.
пробовал все, и перезагружал прогу, и переустанавливал как САМ так и кад программу.
интересно еще то, что кам на версии 2017 с последним сп, вообще нет подобных глюков.
Изменено пользователем pavel-kpll
1 минуту назад, pavel-kpll сказал:
да, такой глюк постоянно, с перерывом в 5-10 минут и снова загрузка на полную.
Если у тебя  Win 10 Pro 64x лицензия то попробуй обнови ее, я винду 10ку поставил 1 месяц назад и сразу обновил и глюков кроме редких вылетов не наблюдаю, в основном все работает стабильно!
SolidCAM 2017 у меня и на Win 7 Pro 64x  стабильно работал !
Только что, Frezer_PU сказал:
да, я и сделал образ диска, для восстановление раздела диска где стояла моя предыдущая рабочая среда, там вин7 и 2017 с последним паком.
просто поставил винду для "попробовать" на стабильность кам. потому что на вин7 она не работала нормально.
в общем понял. буду откатываться. подожду следующий пак, может норм будет))
спасибо за ответ!
10 минут назад, pavel-kpll сказал:
У меня на вин7 тоже туго 18 солидкам работал !
1 час назад, pavel-kpll сказал:
Было так же на win7 SW2016. Не стал разбираться, откатился на SC 2017.
Частенько при открытии детали или сборки в солиде, автоматом запускается солидкам с предложением выбора станка. Постоянно приходиться чистить темп.
22 минуты назад, LessNICKoff сказал:
Проект при этом сохранен внутри модели или в PRZ?
Просто сборку или чертёж sldprt. И ладно бы фрезерную группу открывал, а то токарку суёт.
Изменено пользователем LessNICKoff
У мен стоит Win_10 PRO, SolidCAM 2018 SP1 HF1, SW2018 SP3 при открытии проектов SC2017  не работают траектории HSR HSM HSS (просто не выбираются) но при этом если создать новый проект в SolidCAM 2018   все ОК!
Это только у меня или кто-то еще замечал такое недоразумение ?
46 минут назад, Frezer_PU сказал:
справедливость...
micsh_51817370_orig_.jpeg?c6n9jКАРМА
50 минут назад, Frezer_PU сказал:
У меня всё нормально.
