SolidCAM 2018. Вопросы. Проблемы и баги.
NickEL1000
10 минут назад, Чингачгук сказал:
справедливость...
Не знаю как там в NX но в SolidCAM переделать проект  не сложно и при этом очень быстро!
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
У мен стоит Win_10 PRO, SolidCAM 2018 SP1 HF1, SW2018 SP3 при открытии проектов SC2017  не работают траектории HSR HSM HSS (просто не выбираются) но при этом если создать новый проект в SolidCAM 2018   все ОК!
Это только у меня или кто-то еще замечал такое недоразумение ?
1) название проекта может быть на русском
2) скорее всего у тебя стоят плавающие иконки, их нельзя выбрать( поставь обычные
19 минут назад, Makar32 сказал:
Пробовал не помогает!
проект 17 при переходе конвертируется в 18 и соответственно использует его иконки которые работают при создании в нем нового проекта! ))
sp1, при интерактивном выборе геометрии, не работает привязка к точкам, только к плоским поверхностям, в sp0 работало.
актуальная версия
 2018 SP2 build 94062
5 минут назад, NickEL1000 сказал:
актуальная версия
в SP1 hf1 работает)
В 28.08.2018 в 13:33, Frezer_PU сказал:
Столкнулся с такой же проблемой как и у Вас, при наименовании проекта латиницей , 3D и 5Х стратегии не открывались в старых проектах  , и при конвертировании
с SC2017 в SK2018 также не редактировать не открыть переход невозможно.На борту Win10Pro_64bit.+SolidWorks2018SP4+SC2018SP2.При наименовании проекта латиницей все ОК!Смирившись так и работал.
Но вчера на другой комп,пришлось переустанавливать Winду и SC. Было установленно : Win.10_64bit._LTBS+SolidWorks_2018SP4+SoliCam2018SP2.
Как обычно открыл старый проект с наименованием на кирилице для переделки 5ти осевой обработки, но все открывалось и работало такт как на SC2017.
После этого, Win.10_64bit._LTBS была установленна и на другой комп где стояла  Win10Pro_64bit.Все заработало так как надо на другом компе.Перед установкой СAD CAM,  Win.10_64bit._LTBS была обновлена по сети.Оказывается вся проблема была в 10сятке,по крайней мере у меня.
30 минут назад, rusel-07 сказал:
Win.10_64bit._LTBS
Это типа супер стабильная без всяких плюшек )))
В этом нет не чего страшного, просто маленькая неприятность! )) Главное что с новыми проектами работает относительно стабильно даже на обычной  Win10Pro_64bit с последними обновлениями и обновленными дровами на видео карту под SolidWorks! ))
За инфу спасибо!
В 22.07.2018 в 23:05, Far72 сказал:
Win10 x64, SW18 SP3, SC 2018 SP1 не хочет у меня работать, зависает наглухо при попытке открыть любой проект. Уже и винду переустановил, а он все равно не хочет, на любой локализации. Сидим в 2017 дальше.
Сам с собой поговорю что ли.:smile: Проблема оказалась в Касперском. который занес SW в бан и не позволял ему "трогать память" SolidCAM.
Из последних наблюдений :
начиная с sp1  ( при выключенном инэте ) не работает симуляция ( виснет) , если закрыть проэкт кнопкой close — также виснет, неоткрываются recent parts .... копнул далее  — если инэт включен при запуске солида — все норм .. работать можно ...    копнул еще дальше — при запуске солида , на сервер в нидергландах и сша уходит 66кб  и оттуда приходит около 80( думаю не надо говорить —чьи сервера)  .— делаем выводы
баг 2 ( мне причина неизвестна ) :
если в проэкте есть 2d profile — при генерации уп все дуги генерятся точками  ))) при этом вылезают непонятные сотки по Z ( в аймаше] )— в SP0 все ок
В 28.08.2018 в 10:58, Frezer_PU сказал:
Вроде бы решил проблему !
Перед открытием проекта  SC2017 в SC2018 программа спрашивает сделать бекап или продолжить без него, так вот если бекап делаешь то все как бы работает и траектории  HSR HSM HSS  редактируются и так же создается новые, если же нажать продолжить без бекапа то отредактировать старые и создать новые не получается!
Если у кого-то  была или есть еще такая же проблема и вам удалось ее решить вышеописанным мною способом отпишитесь !
Это у всех глючит именно в этом месте machine id editor?
Например те настройкиу которые там прописаны не соответствуют тому что есть на самом деле
Или например меняя что-то меняется ностройка на строчку ниже.
Например меняя "Compensation By Zero" с YES на NO, почему-то визульно меняется "Compensation Rough Passes" с YES на NO
и так со всеми пунктами именно в этом месте только
Я боюсь пользоваться этим редактором теперь, а иногда надо
27 минут назад, Carmen сказал:
В какой версии SC работаете ?
Каким образом открываете файл станка для редактирования ?
56 минут назад, Carmen сказал:
У меня тоже в этом окне ничего не переключается. Пришлось через блокнот на днях трансформацию переключать.
SC 2018 SP2 HF5
Открываю и из дерева солидкама двойным нажатием на машину и самим редактором запущнным отдельно
И так и так пробовала
14 минуты назад, Far72 сказал:
Спасибо хоть так
не догадалась сама
написано в хелпе что открывать можно только машиным редактором думала все зашифровано, а сама не догадалась проверить
2 минуты назад, Carmen сказал:
А попробуй закрыть SC и SW зайти в папку GppTools найти этот файл и запустить по двойному щелчку (для этого утилиту запускать не надо) и попробуй отредактируй !
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
так вообще ничего не происходит
А если запустить редактор отдельно из папки солидкама и потом открыть им фаил машины тот же глюк
В 07.09.2018 в 22:21, Far72 сказал:
1 час назад, Carmen сказал:
работа в Solidcam - это хождение по минному полю с завязанными глазами...
сколько народу подорвалось, и не сосчитать...
1 минуту назад, Carmen сказал:
Возможно это баг((
Попробуй откатись на SP2 HF4 c исправление ошибок и проверь будет ли работать!
Возможно это баг((
Я подожду пожалуй следующий сервис пак или хотфикс
Они поменяли сам инсталятор в этой версии придется все сносить под 0 и заново ставить нет сил на это
пока обойдусь текстовым редактором
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
