SolidCAM 2018. Вопросы. Проблемы и баги.
NickEL1000
10 минут назад, Чингачгук сказал:
справедливость...
Не знаю как там в NX но в SolidCAM переделать проект  не сложно и при этом очень быстро!
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
У мен стоит Win_10 PRO, SolidCAM 2018 SP1 HF1, SW2018 SP3 при открытии проектов SC2017  не работают траектории HSR HSM HSS (просто не выбираются) но при этом если создать новый проект в SolidCAM 2018   все ОК!
Это только у меня или кто-то еще замечал такое недоразумение ?
1) название проекта может быть на русском
2) скорее всего у тебя стоят плавающие иконки, их нельзя выбрать( поставь обычные
19 минут назад, Makar32 сказал:
Пробовал не помогает!
проект 17 при переходе конвертируется в 18 и соответственно использует его иконки которые работают при создании в нем нового проекта! ))
sp1, при интерактивном выборе геометрии, не работает привязка к точкам, только к плоским поверхностям, в sp0 работало.
актуальная версия
 2018 SP2 build 94062
5 минут назад, NickEL1000 сказал:
актуальная версия
в SP1 hf1 работает)
В 28.08.2018 в 13:33, Frezer_PU сказал:
Столкнулся с такой же проблемой как и у Вас, при наименовании проекта латиницей , 3D и 5Х стратегии не открывались в старых проектах  , и при конвертировании
с SC2017 в SK2018 также не редактировать не открыть переход невозможно.На борту Win10Pro_64bit.+SolidWorks2018SP4+SC2018SP2.При наименовании проекта латиницей все ОК!Смирившись так и работал.
Но вчера на другой комп,пришлось переустанавливать Winду и SC. Было установленно : Win.10_64bit._LTBS+SolidWorks_2018SP4+SoliCam2018SP2.
Как обычно открыл старый проект с наименованием на кирилице для переделки 5ти осевой обработки, но все открывалось и работало такт как на SC2017.
После этого, Win.10_64bit._LTBS была установленна и на другой комп где стояла  Win10Pro_64bit.Все заработало так как надо на другом компе.Перед установкой СAD CAM,  Win.10_64bit._LTBS была обновлена по сети.Оказывается вся проблема была в 10сятке,по крайней мере у меня.
30 минут назад, rusel-07 сказал:
Win.10_64bit._LTBS
Это типа супер стабильная без всяких плюшек )))
В этом нет не чего страшного, просто маленькая неприятность! )) Главное что с новыми проектами работает относительно стабильно даже на обычной  Win10Pro_64bit с последними обновлениями и обновленными дровами на видео карту под SolidWorks! ))
За инфу спасибо!
В 22.07.2018 в 23:05, Far72 сказал:
Win10 x64, SW18 SP3, SC 2018 SP1 не хочет у меня работать, зависает наглухо при попытке открыть любой проект. Уже и винду переустановил, а он все равно не хочет, на любой локализации. Сидим в 2017 дальше.
Сам с собой поговорю что ли.:smile: Проблема оказалась в Касперском. который занес SW в бан и не позволял ему "трогать память" SolidCAM.
Из последних наблюдений :
начиная с sp1  ( при выключенном инэте ) не работает симуляция ( виснет) , если закрыть проэкт кнопкой close — также виснет, неоткрываются recent parts .... копнул далее  — если инэт включен при запуске солида — все норм .. работать можно ...    копнул еще дальше — при запуске солида , на сервер в нидергландах и сша уходит 66кб  и оттуда приходит около 80( думаю не надо говорить —чьи сервера)  .— делаем выводы
баг 2 ( мне причина неизвестна ) :
если в проэкте есть 2d profile — при генерации уп все дуги генерятся точками  ))) при этом вылезают непонятные сотки по Z ( в аймаше] )— в SP0 все ок
В 28.08.2018 в 10:58, Frezer_PU сказал:
Вроде бы решил проблему !
Перед открытием проекта  SC2017 в SC2018 программа спрашивает сделать бекап или продолжить без него, так вот если бекап делаешь то все как бы работает и траектории  HSR HSM HSS  редактируются и так же создается новые, если же нажать продолжить без бекапа то отредактировать старые и создать новые не получается!
Если у кого-то  была или есть еще такая же проблема и вам удалось ее решить вышеописанным мною способом отпишитесь !
Это у всех глючит именно в этом месте machine id editor?
Например те настройкиу которые там прописаны не соответствуют тому что есть на самом деле
Или например меняя что-то меняется ностройка на строчку ниже.
Например меняя "Compensation By Zero" с YES на NO, почему-то визульно меняется "Compensation Rough Passes" с YES на NO
и так со всеми пунктами именно в этом месте только
Я боюсь пользоваться этим редактором теперь, а иногда надо
27 минут назад, Carmen сказал:
В какой версии SC работаете ?
Каким образом открываете файл станка для редактирования ?
56 минут назад, Carmen сказал:
У меня тоже в этом окне ничего не переключается. Пришлось через блокнот на днях трансформацию переключать.
SC 2018 SP2 HF5
Открываю и из дерева солидкама двойным нажатием на машину и самим редактором запущнным отдельно
И так и так пробовала
14 минуты назад, Far72 сказал:
Спасибо хоть так
не догадалась сама
написано в хелпе что открывать можно только машиным редактором думала все зашифровано, а сама не догадалась проверить
2 минуты назад, Carmen сказал:
А попробуй закрыть SC и SW зайти в папку GppTools найти этот файл и запустить по двойному щелчку (для этого утилиту запускать не надо) и попробуй отредактируй !
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
так вообще ничего не происходит
А если запустить редактор отдельно из папки солидкама и потом открыть им фаил машины тот же глюк
В 07.09.2018 в 22:21, Far72 сказал:
1 час назад, Carmen сказал:
работа в Solidcam - это хождение по минному полю с завязанными глазами...
сколько народу подорвалось, и не сосчитать...
1 минуту назад, Carmen сказал:
Возможно это баг((
Попробуй откатись на SP2 HF4 c исправление ошибок и проверь будет ли работать!
Возможно это баг((
Я подожду пожалуй следующий сервис пак или хотфикс
Они поменяли сам инсталятор в этой версии придется все сносить под 0 и заново ставить нет сил на это
пока обойдусь текстовым редактором
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
