SolidCAM 2018. Вопросы. Проблемы и баги.
NickEL1000
8 минут назад, NickEL1000 сказал:
Проблемы и баги
Актуальная версия SC 2018 SP1 build 91812
С русской локализацией глючит, английской работает норм! Проверено))
Изменено пользователем Frezer_PU
1 минуту назад, Artas28 сказал:
Вчера поставил 2018. У меня почему то 5axis и все новые возможности SC недоступны(серые):(((
А 5х станок выбрал перед этим ?
12 минуты назад, Artas28 сказал:
Как отключить лишние кнопки  да и сам Solidworks CAM. только мешается.
  • 4 недели спустя...
Win10 x64, SW18 SP3, SC 2018 SP1 не хочет у меня работать, зависает наглухо при попытке открыть любой проект. Уже и винду переустановил, а он все равно не хочет, на любой локализации. Сидим в 2017 дальше.
23 минуты назад, Far72 сказал:
Попробуй накотить сверху новую сборку SC 2018 SP1 HF1 ))
1 час назад, Far72 сказал:
Название проектов на русском ?
10ка home или pro ?
10 часов назад, Frezer_PU сказал:
Так её и ставил, забыл hf1 написать.
9 часов назад, Makar32 сказал:
10ка home или pro ?
Win10 Pro, названия на англ.
13 минуты назад, Far72 сказал:
Возможно железо компа слабоватое и драйвера надо обновить на видюху ?
31 минуту назад, LessNICKoff сказал:
Бесконечная триангуляция модели. Куда глянуть 2018 hf1
в каких переходах?
3D imashinig.  При открытии отказался от восстановления из временной папки.. Короче заработало. Ещё постоянный глюк: В окне операции делаешь расчёт траектории. Закрываешь, а операция сбрасывается и уже приходиться в дереве операции делать расчёт  траектории.
14 минуты назад, LessNICKoff сказал:
странно , данных глюков не замечал ,проект можешь мне залить)?
ЗАСЛОНКА100.prz
Глюк с перерасчётом траектории не только в этом проекте.
Изменено пользователем LessNICKoff
смотри, пок название было на русском, немного глючил, не мог зайти в переход HSS , перназвал на zaslonka100 все ок , но у тебя и модль немного корявая)) возможно из-за этого еще
@Makar32 Ещё вопрос: Шаг прохода вверх 3d имаша задан 1мм. После плоской площадки шаг уже больше. Это она сам так думает за меня или косяк?
