Электроэррозионная обработка зубьев мелкомодульного червячного венца
Есть задача получения червячного сектора на зубчатом венце мелкомодульной червячной передачи. Выяснилось что провести мехобработку червячными фрезами для данных параметров не представляется возможным, т.к. 6 мм червячных фрез по видимому нет в природе. Поэтому ищется изготовитель располагающий возможностью мехобработки заготовки червячного венца, изготовления по нашей модели электрода в форме впадины зубьев червячного колеса, и имеющий 4-х осевой электроэррозионный прошивной станок (4 ось - поворот электрода вокруг оси Z). Первая партия червячных венцов каждого типа - 6 шт. В дальнейшем планируется делать заказы подобными мелкими партиями.
К1-01.00.005 Венец червячный z46 m0.5.pdf
К2-01.00.005 Венец червячный z46 m0.5.pdf
Рабочая часть электрода - Электрод z2-46 m0.5 q10.x_t
Схема обработки
Солнцеворот
А изготовить червячную фрезу нужного размера разве не дешевле?
Слишком мелкое.
Изменено пользователем Солнцеворот
есть червячные фрезы и модуль м0.3
вы плохо искали они дорогие гдето до 1000 доларов но есть
если мелкая серия колеса будут на вес золота
1 минуту назад, alex0800 сказал:
наверняка есть, просто у них почти так же наверняка диаметр поболее чем 6 мм, как у моего червяка. значит наша червячная передача после обработки такой фрезой превращается почти в цилиндрическую косозубую со скрещивающимися осями
4 часа назад, k_v сказал:
Кстати , почему угол не указали, вроде не такой крутой угол (ориентировочно чуть поболее 45 гр.) делаете чертёж фрезы и заказываете у токаря. Там сложность в размещении фрезы там прорисовывать  и подумать как лучше сделать, возможно что-то поменять в технологии или  конструкции . может и то и другое.
55 минут назад, ded- сказал:
о каком угле речь? да и токарем тут не отделаешься, нужен доступ к многоосевому шлифовальному центру. поэтому и возлагаю определенные надежды на многокоординатную эррозию, как на менее экзотическое оборудование
1 час назад, k_v сказал:
о каком угле речь?
Угол подъема линии витка червяка на делительном цилиндре (делительный угол подъема)
Делается летучка. По бронзе будет работать. Ищете HAMAI зуборезный. Работы на пол смены. Без всякой эрозии. Много раз такое делал.
Кстати, деталь нужно изменить под сборный вариант. Т.е. режется полное колесо и потом собирается с остальной частью. Ну еще пол смены на это накинуть. Итого за смену получите деталь.
Изменено пользователем механик
@механик так может и назовете свою цену? модуль - 0.5, межосевое - 14, делительный диаметр червяка - 5
одна фирма, согласилась выполнить заказ без лишних условий по переделке за 11000 руб/штука. можете сбивать цену
Знаете, я на все такие дела уже 'забил'. Больше не занимаюсь. Но по предыдущему многолетнему опыту время выполнения такой работы я озвучил. Так, что в этом деле я не помощник. Просто высказал своё мнение. Работа средней сложности. В основном для конструктора. 'Правильно' деталь сконструировать.
вообще странно обсуждать правильность конструкции детали не зная где, с чем и зачем она будет работать. именно из-за такой конструкции для этой детали не рассматривается зубофрезерование методом обкатки а ищется исполнитель с электроэррозией
@Blurp тот предок оказался тупиковым звеном, в данном случае пришлось позаимствовать методу мужика из видео
Показать содержимое
Hide
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
