Ошибки 3092 и 3093 .
Мастеровой
Прошу помощи у более опытных коллег . Столкнулся с необозначенными в документации на Оi-mc (станок ЕV-1000 ,
четырехосевой фрезерный Тайванец , отработавший 10 лет ) ошибками . 3092 и 3093 . "Сигнал ош макроса" в его
скверной руссификации . Сегодня снесли "Ренишау" . Анализ "погреба ошибок " показал , что в начале июня
проскочила ошибка 114 , несколько раз 3093 , через пару дней 3092 , потом частые 3093 .
По словам одного оператора , связанные именно с замером выноса (длины ) инструмента .Есть , конечно,  подозрение
на чьи -то шаловливые ручки  в программах 9000 (где программы замера  инструмента и обкатки "Ренишау")
эти десять лет спокойно стояли . Есть и операторы , знающие назначение бита 4 (NE9) в параметре 3202 .
Трижды за смену перелистал списки ошибок в русскоязычных и англоязычных руководствах от Оi-mc до Oi-mf
и ничего в промежутке от 3013 (стр. 818 в В-64124Ru/01) до  4500 (стр.555 в В-64115Ru/01 ) так и не обнаружил .
Что посоветуете ?
Изменено пользователем Мастеровой
9 минут назад, Мастеровой сказал:
В макро замера длины строки поищите такие, и с какого кадра переходит на них.
# 3000 = 92
# 3000 = 93
Изменено пользователем lexa345
3 минуты назад, lexa345 сказал:
#3000 = 92
#3000 = 93
Т.е . поднимать из архива диски "Ренишау" , пришедшие с датчиками , и отпринтовав программу замера ,
сравнив её с имеющейся в памяти , данные строки и искать ? Принято . Большое спасибо .А то я от
станочного железа по профессии отталкиваюсь .
6 минут назад, Мастеровой сказал:
Если имеются на дисках. обычно к этим строкам переход осуществляется через GOTO ,если что то чему то не равно то идти к строке с тем то номером к строке с выводом ошибки
типа этого:
IF[#....NE#....]GOTO....
N.....
#3000 = 92
Есть в программе О9851 (Ren  len set) такие строки :
#3000=92 (рrobe open);
#3000=93(probe fail);
Резюме : датчик с начала июня ругался ,  мне  не докладывали, сгнил до сноса .
Будут покупать новый . А 114 ошибку  можно прилагать ко всем
программам с номерами 8000-9999 ? Чтобы что-нибудь другое во время смены
инструмента не отвалилось ?
Там ещё завязана программа 9799 и ещё макро переменные #500 - е , возможно в макро программу не кто и не лез, а мог поменять значения в макро переменных #500-#540- там хранятся установки датчика такие как отскок , максимальный диаметр измерения и т.п.
44 минуты назад, Мастеровой сказал:
из руководства H-2000-6082-OB-A
Аварийные сигналы контроллера Fanuc 0M.pdf
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
