Передача запланированных работ
Ситуация:
сотрудник ВНЕЗАПНО заболел
Вопрос:
как все назначенные для него задания по процессам в SmartFlow которые он уже взял в работу и которые еще были в ожидании распределить между другими (здоровыми) сотрудниками отдела
<SMARTEAM>bin\WorkflowManager.exe
<{POST_SNAPBACK}>
исковырял данный модуль вдоль и поперек, но как решить проблему описанную данным постом так и не понял (terminate процесса и паралельный запуск нового вообщем не выход из данной ситуации, так же как и какой нибудь мега скрипт)
<{POST_SNAPBACK}>
Тупо в базе поменяй id заболевшего пользователя на здорового
"Comment"
У нужного Noda.
Процитирую сам себя для уточнения
....распределить....
<{POST_SNAPBACK}>
Да и подмена ID не вариант, потому-что процесс должен быть прозрачен для пользователя, да и заставлять начальника отдела ковыряться в базе и чего то подменять НЕПРИЕМЛЕМО в принципе (или я не прав? а?)
"Comment"
У нужного Noda.
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1::clap_1::clap_1::clap_1: ты в своем репертуаре :rolleyes:
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  ты в своем репертуаре  :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Если очень уж надо могу и скрипт выложить...
<{POST_SNAPBACK}>
кто мне свистел на тему "большого количества скриптов"? :clap_1::clap_1::clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
"Select user at runtime" - у нужного этапа WorkFlow тоже не проходит?
<{POST_SNAPBACK}>
т.е. предлагается вариант определения исполнителя следующего этапа, исполнителем текущего
это несколько противоречит жесткой логике WorkFlow, которую мы пытаемся построить
есть узлы процессов, где разрешение этого ограничения может привести к плачевным результатам (например нормоконтроль или другая контролирующая функция)
Если я не прав прошу поправить
<{POST_SNAPBACK}>
На мой взгляд лучше этап процесса завязывать не на конкретном сотруднике кто будет выполнять задания ,а на его вышестоящем начальнике - это на первом этапе, а после притерки процесса детализовать до сотрукдников.
В таком случае у этапа вышестоящего начальника стоит выбор следующего пользователя "at runtime"
<{POST_SNAPBACK}>
Это вопрос планирования процессов
он правильно или нет, но для нас понятен
Я же просил ответить на следующий вопрос (процессы уже запущены)
to nester
Tool для управления FlowNodeUsers and Options cм. файл.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет ли каких дополнительных требований
даже при запущенном SmarTeam Editor ругается на то что необходимо запустить Editor
Все требования в приложенном файле выполнены
Проблему решили по своему
несколько иначе больше характерном для нашего предприятия
бьемся на проблемой этого поста
в других системах подобное существует (даже в более низшего класса) камень в огород DS
<{POST_SNAPBACK}>
это все в system32
MSCOMCTL.OCX - regsvr32 MSCOMCTL.OCX
Smarteam - Editor должен быть запущен под юзером в правами админа.
<noindex>http://www.smarteam.ds-team.ru/workflow/MSCOMCTL.OCX</noindex>
<noindex>http://www.smarteam.ds-team.ru/workflow/msvbvm60.dll</noindex>
если в "smarteam/bin" нет SmApplic.tlb,SmarTeam.tlb
,SmartFlow.tlb,SmGUISrv.tlb то качай копируй в smarteam/bin и регистрируй
через regsvr32 имя
<noindex>http://www.smarteam.ds-team.ru/workflow/SmApplic.tlb</noindex>
<noindex>http://www.smarteam.ds-team.ru/workflow/SmarTeam.tlb</noindex>
<noindex>http://www.smarteam.ds-team.ru/workflow/SmartFlow.tlb</noindex>
<noindex>http://www.smarteam.ds-team.ru/workflow/SmGUISrv.tlb</noindex>
Должны быть доступны 1 лицензия workflow и 1 editor
А вообще так все работает. Попробуй тачку перегрузить.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
