Передача запланированных работ
Ситуация:
сотрудник ВНЕЗАПНО заболел
Вопрос:
как все назначенные для него задания по процессам в SmartFlow которые он уже взял в работу и которые еще были в ожидании распределить между другими (здоровыми) сотрудниками отдела
<SMARTEAM>bin\WorkflowManager.exe
<{POST_SNAPBACK}>
исковырял данный модуль вдоль и поперек, но как решить проблему описанную данным постом так и не понял (terminate процесса и паралельный запуск нового вообщем не выход из данной ситуации, так же как и какой нибудь мега скрипт)
<{POST_SNAPBACK}>
Тупо в базе поменяй id заболевшего пользователя на здорового
"Comment"
У нужного Noda.
Процитирую сам себя для уточнения
....распределить....
<{POST_SNAPBACK}>
Да и подмена ID не вариант, потому-что процесс должен быть прозрачен для пользователя, да и заставлять начальника отдела ковыряться в базе и чего то подменять НЕПРИЕМЛЕМО в принципе (или я не прав? а?)
"Comment"
У нужного Noda.
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1::clap_1::clap_1::clap_1: ты в своем репертуаре :rolleyes:
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  ты в своем репертуаре  :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Если очень уж надо могу и скрипт выложить...
<{POST_SNAPBACK}>
кто мне свистел на тему "большого количества скриптов"? :clap_1::clap_1::clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
"Select user at runtime" - у нужного этапа WorkFlow тоже не проходит?
<{POST_SNAPBACK}>
т.е. предлагается вариант определения исполнителя следующего этапа, исполнителем текущего
это несколько противоречит жесткой логике WorkFlow, которую мы пытаемся построить
есть узлы процессов, где разрешение этого ограничения может привести к плачевным результатам (например нормоконтроль или другая контролирующая функция)
Если я не прав прошу поправить
<{POST_SNAPBACK}>
На мой взгляд лучше этап процесса завязывать не на конкретном сотруднике кто будет выполнять задания ,а на его вышестоящем начальнике - это на первом этапе, а после притерки процесса детализовать до сотрукдников.
В таком случае у этапа вышестоящего начальника стоит выбор следующего пользователя "at runtime"
<{POST_SNAPBACK}>
Это вопрос планирования процессов
он правильно или нет, но для нас понятен
Я же просил ответить на следующий вопрос (процессы уже запущены)
to nester
Tool для управления FlowNodeUsers and Options cм. файл.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет ли каких дополнительных требований
даже при запущенном SmarTeam Editor ругается на то что необходимо запустить Editor
Все требования в приложенном файле выполнены
Проблему решили по своему
несколько иначе больше характерном для нашего предприятия
бьемся на проблемой этого поста
в других системах подобное существует (даже в более низшего класса) камень в огород DS
<{POST_SNAPBACK}>
это все в system32
MSCOMCTL.OCX - regsvr32 MSCOMCTL.OCX
Smarteam - Editor должен быть запущен под юзером в правами админа.
<noindex>http://www.smarteam.ds-team.ru/workflow/MSCOMCTL.OCX</noindex>
<noindex>http://www.smarteam.ds-team.ru/workflow/msvbvm60.dll</noindex>
если в "smarteam/bin" нет SmApplic.tlb,SmarTeam.tlb
,SmartFlow.tlb,SmGUISrv.tlb то качай копируй в smarteam/bin и регистрируй
через regsvr32 имя
<noindex>http://www.smarteam.ds-team.ru/workflow/SmApplic.tlb</noindex>
<noindex>http://www.smarteam.ds-team.ru/workflow/SmarTeam.tlb</noindex>
<noindex>http://www.smarteam.ds-team.ru/workflow/SmartFlow.tlb</noindex>
<noindex>http://www.smarteam.ds-team.ru/workflow/SmGUISrv.tlb</noindex>
Должны быть доступны 1 лицензия workflow и 1 editor
А вообще так все работает. Попробуй тачку перегрузить.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
