Проблема с выводом кода для Renishaw на HAAS
Ржавый
Вот решил начать пользоваться мастеркамовскими циклами измерения датчиком Renishaw и сразу столкнулся с проблемой...
Никак не получается создать две отдельные операции для датчика.
Первая операция отрабатывает корректно, а вот вторая, даже если это точная копия первой - ну никак...
А разница между ними в том, что для первой операции где-то глубоко в подпрограммах отрабатывает G43H... (включается корректор на длину инструмента), а во второй раз оно пытается работать c G49.
Разбираться с логикой подпрограмм с номерами 2*** - не вариант, уж очень они не простые.
Предполагаю, что пред второй операцией нужно вернуть G-коды станка в исходное состояние. Не получается. Одну ножку уже сломал...
Сейчас попытаюсь выйти из положения, засунув всю измерительную логику в одну операцию.
Буду благодарен, если кто-нибудь из специалистов что-нибудь подскажет.
Конкретно передо мной стоит задача по трем касаниям найти перекос плоскости (решено), пересчитать повороты осей, что-бы выправить перекос(решено), а вот дальше нужно искать датчиком разворот для G68,  и новый, точный центр координат и здесь я в полном тупике...
Изменено пользователем Ржавый
1 час назад, Ржавый сказал:
Что бы ответить на эти вопросы нужен файл с траекториями, пост , renmf файл. Для начала нужно определить откуда G49 приходит, если из  поста то устранять это там ручками дописав логику, если из RenMf файла там попробовать устранить это с помощью Post Processor Configuration Tool for Productivity+ , конечно если это возможно.... особо не вдавался в подробности утилиты, но в стандартном renmf есть такие строки, возможно это они.
Спасибо за ответ. Сейчас сделал в новом проекте только две операции с Renishaw - все работает корректно. Значит это были какие-то побочные эффекты из-за моих экспериментов.
Если перед циклом измерения вписать поворот системы координат, например G68X0.Y0.R1. то у станка едет крыша. А G68 мне нужна очень. На HAAS по другому поворот вокруг оси Z не задается.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
