Необходимо изготовить сварные звенья вала (поз. 1,2,5  Чертеж Ж036.00СБ), каждого звена по 5 шт. Обеспечить собираемость звеньев 1 и 2, в комплекте со шпонками. Материал исполнителя.  Цена ? Сроки ? Условия оплаты ? Ваше местонахождение.
Звено кривошипа Ж036.01СБ.pdf
Звено кривошипа Ж036.02СБ.pdf
Звено кривошипа Ж036.03СБ.pdf
Кривошип Ж036.00СБ.pdf
Шпонка Ж036.06.pdf
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
