Станок EEN-320 Sinumerik 802D SL
Technolog ogt
Доброго всем.
Имеем токарный станок EEN-320 Sinumerik 802D SL,1985 г.в. Притащили этот станок за долги, была перегоревшая плата - в Siemens устранили неполадку на плате. Установили на станок, некоторые параметры пришлось подкорректировать(шпиндель обороты, позиционирование), всё бы хорошо... Но! Не получается резьбу резать - шаг меньше в 2 раза, чтобы нарезать М18х1.5 приходится забивать F3.(шаг полученный замерил на микроскопе), какой параметр подправить не знаю (в талмуде на 802 -"описание функций" не увидел об этом ничего). Если Вас не затруднить подсказать, буду очень признателен.
З.Ы. Поиск "покурил" - решений не нашел.:no:
Уважаемый @Technolog ogt !
Давайте всё по порядку. Ответьте мне на вопросы (отрицательный ответ тоже ответ)
1) Речь идет о старом венгерском станке. На нем провели модернизацию и установили новые СЧПУ, привода (?), двигатели (?), ...
Он работал и выпускал детали, аналогичные Вашему требованию.
2) Вам достался станок с не работающей СЧПУ. На основе чего сделано это заключение (на экран ОР выдавалась информация, индикаторы на NCU, ...). О какой плате идет речь.
3) Что стало с параметрами станка после ремонта, если у Вас архивы NC, PLC.
4) Проверяли ли Вы нормы точности станка?
5) Приведите текст программы, о которой идет речь.
Здравствуйте.
 По пунктам:
1. Да, станок модернизировали, но схему никто не оставил на предыдущем месте работы станка.Двигатель и привода аналоговые.
2. Станок работал какое-то время, но один м***к умудрился удалить программы все, залезть в параметры и началось. Что он изменил неизвестно, да и божится - " ничего не трогал, ничего не менял."
 Сгорела плата в блоке ADI 4, какая- не уточнял. Отправили целиком блок в Москву. Привезли, установили.
3. Параметры соответственно остались старые, архивов нет. По параметрам установили в соответствии с книгой"Описание функций". В параметре 31020 = 1024, шпинделю задано 500 об/мин - он крутит 1000 об/мин. Перемещение по осям Х и Z отсутствует. На шпинделе установлен датчик -1024 имп.
Ставлю в параметре 31020=2048, он вращает заданное количество оборотов 500=500, но перемещение по осям в 2 раза меньше заданных значений.
По точности укладывался станок в ~0.02 мм, не более.
Этим станкам дорога только на помойку, основа их - обычные универсальные венгерские станки, направляющие скольжения долго не живут, шлифовать их - бесполезно, снимается закаленный слой, в результате - направляющие: две сырых стальных балки. Кто надоумил вас брать (пусть и за долги) этот металлолом?
Думаю, 20 микрон точности - это перебор, скоро (если восстановите) десятки будете ловить. И это станок с ЧПУ?
Купите более крепкий металлолом СССР и переставьте туда электронику, толку больше будет.
3) Откуда уверенность, что параметры станка, а не начальные, если вынимали приводной модуль. Как Вы их восстанавливали. У Вас действительно SL.
4) По нормам точности можно определить соответствие заданного перемещение к фактическому, в том числе и вращение.
Советую изучить Руководство по вводу в эксплуатацию, особенно в части настройки осей , шпинделя и приводов. Прежде чем работать под нагрузкой, проверьте работу по индикатору и тахометру.
Спасибо за советы David123.
Вы правы, уверенности никакой, что это параметры станка. Будем изучать "Руководство по вводу в эксплуатацию". По результату отпишусь позже, когда что-нибудь получится.
 Насчет крепкого советского металлолома СССР - стоят 4 самарских на НЦ ( 2 после модернизации,слава железному богу! уехали в пункт приема металла), жрут энергии немеряно, точность не укладывается в 0.1мм и тоже "отстояли" управленцы старые - глаза бы мои их(станки) не видели.
Стоят "тайванцы" Leadveel Т-5, один из них перерабатывает эти 4 самарских вместе взятых, но нет! Упорно не будем списывать самарские... (сарказм).
При настройки привода продольного перемещения (думаю ось Z), посмотрите параметр, определяющий шаг винта ШВП.
Ознакомьтесь с процедурой восстановления и создания резервных копий архивов  параметров станка. Посмотрите, может на станке есть архив NC. Но прежде чем восстанавливать сохраните текущее состояние.
14 часа назад, Technolog ogt сказал:
Скажем так, не все так плохо было тогда, были и удачные станки.
Касательно
тут Вы правы на 100%.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго!
Хотел бы сказать спасибо David123 за дельные советы!:boast:.
 Нашёл еле-еле старого дядьку, который ранее работал за этим станком и о чудо! У него сохранились архивные параметры! Залил и опаньки - работает уже третий месяц!
А по факту было изменено несколько параметров на станке, как туда "залез" оператор (через пароль то)? И не сознался в итоге ведь... Руководство рады, а мне "головняка" меньше.
Тема закрыта.
