Уважаемые Эксперты,
нужно подготовить модель к 3д печати
подскажите пожалуйста, есть, скажем 3д эскиз состоящий из большого количества линий
можно ли придать всем линиям круглое сечение фиксированого диаметра!
не обязательно solid на выходе... stl отлчно подходит
подскажите в какой програме можно сделать?
именно нужно -> придать сечение.. а не остроить геометрию заного
спасибо!
qq.dxf
14 минуты назад, execut1oner сказал:
Чем по-Вашему "придать сечение" отличается от "построить геометрию"? Это одно и то же.
Слово пишется "заново".
Не очень в тему, но пусть как UP. Никогда не имел дела с 3D принтерами, а тут внук занялся этим. Сделал ему модель, stl записал, отдал и конфуз!
При печати отваливаются бобышки. Видимо, как-то нужно подготавливать модель?
@ilya_w
мне только модель подготовить нужно, а печатать будут другие...
@Blurp
ДА, именно !!! как ты это сделал? подскажи пожалуйста! нужно для работы!
47 минут назад, execut1oner сказал:
как ты это сделал?
Руки-с.
нужно для работы!
Прикольная работа. :g:
@execut1oner Если болше никто не замутит сингл клост вотертайт меш - обращайся в ЛС (открыл)
@piden Ёу, кул!
Так и чё, прям сингл меш? Или-таки набор отдельных?
Изменено пользователем Blurp
7 minutes ago, Blurp said:
Так и чё, прям синл меш?
После скрипта отдельные - трубочки и сферы в узлах.
Можно сделать wrap в Гипермеше, только это уже ручная работа получается( Можно и под ГМ скрипт накатать... но я еще ламо в tcl.
https://i.imgur.com/U8tMbGV.png https://i.imgur.com/zjOApYz.png
Если у кого-то еще возникнет нужда в такой конвертации, то вот полный скрипт:
https://i.imgur.com/7LAEQSl.png https://i.imgur.com/9XffhgX.png https://i.imgur.com/FeNLZYg.png
И файлы: https://fex.net/349167743336
@piden Чуток переделал свой хэндмэйд. Качество сетки получше и overall speed. Сек за 30 файныл резалт выходит.
Круто! У меня в любом мешере на такой детали получится больше 30 сек по-любому)
И у тебя там филеты между трубками нативные. У меня они только за счет сетки получится могут.
А можно-ли приспособить данное чудо для построения 3D-модели типа пористого алюминия со случайной структурой?
Я думаю, что уже есть всякие генераторы пористых тел. @execut1oner с ними точно сталкивался, может подскажет.
В Mathematica такое полюбому можно сделать... как и в пайтоне с библиотеками.. просто много думать придется над описанием.
Структура случайна, да не совсем случайна)
Здесь на форуме уже создавал модель какой-то случайно-закрученной сальмонеллы для cfd анализа.
Может, Блюрп с грассхоппером сможет нагенерить всяких voronoi mesh, которые прокатят для пористого алюминия..
2 часа назад, piden сказал:
Дык такая же фигня. Не контролируются они. Получаются такие, какие получаются.
Одно радует: если в ку-ку-примере почти три куска палок, то в гире их (а сразу-то и не подумаешь) больше 30.
Уж не до филетов.  :smile:
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
