Паз дисковой фрезой
начинает трусить. да еще биение фрезы по диаметру сказывается.
TM-1 без кабины вообще самый хилый. Но это единственный промышленный станок, что у нас есть. остальные еще хуже
Есть ощущение, что слишком много зубьев у фрезы. Стружке выходить некуда.
Изменено пользователем Meler
Биение дисковых фрез до 0.5-0.8 мм, потому что точат их вредители. Считайте подачу для 1-2 зуба, остальные не достают. Думаете Поланд делает лучше? Хотите хорошую фрезу - сначала сточите зубы каким нибудь абразивом, затем вручную затачивайте. Есть у нас заточница, но я ей не доверю ничего заточить.
Когда считаете подачу 0.1 на зуб, подумайте, куда стружке деться, пока она ещё в пазе. Посчитайте объём стружки и межзубное пространство. Ещё желательно, чтобы она не возвращалась.
Скорость резания известная. V=S*PI*D(метр), тут главное шум.
3 часа назад, fenics555 сказал:
Не исключаю, но у меня из отечественного инструмента на участке только сверла, и то далеко не все.
У нас сейчас тоже один импорт, даже сверла быстрорежущие и то Китай. Из нашего только на универсальных станках резцы напайные.
Друг мой, не портите партоны, сделайте нормальное приспособление или купите:
http://sodick.su/?SECTION_ID=1563
1 час назад, Meler сказал:
Сегодня дубль 2
12 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Не сочтите за рекламу, я Вам порекомендую быстрорежущие сверла dormer. Это единственная из фирм, к качеству быстрореза которой претензий просто нет. Даже guhring проигрывает, один раз купил- и только подтачивай.
Приспособление копеечное, служит уже сто лет
Причем, ручка с пружиной и винтом покупалась в известном китайском магазине.
Исполняется за пол дня.
Угу. Замутим такую же. Из хозяйского материала.
55 минут назад, fenics555 сказал:
Спасибо за совет. Мы у них метчики брали обычные и бесстружечные,  и сверла под них. Инструмент очень достойный. Метчики отстаивали по 2000 отв. на стали 20. И режимы хорошие, например на метчик М8 - 700 об/мин. Но сейчас такой массовки нет перешли на более дешевый инструмент: Guhring, Holex, Atorn и т.д.
Изменено пользователем Metal_Cutter
Порезал пазы новой фрезой.
Результат таков: 550 об/мин, подача 250
За 2 прохода (3,5 мм и 1,5 мм)
С крупным зубом работает на порядок мягче и легче.
В 07.06.2018 в 21:58, Владимир56 сказал:
Хотите хорошую фрезу - рисуете профиль сами и вырезаете на эл.-искровом из существующей фрезы
3 часа назад, NickEL1000 сказал:
Дельный совет! И ружья у нас есть, да бойцов мало.... Нет уж, я сам вручную точу. На электроискровом начальство себе калым делают. Заняты станки и не станут.
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
