Как задать ГУ: конвекция+радиационный теплообмен
Помогите, пожалуйста, разобраться как во FlowSimulation на внешней стенке задать одновременно конвективные граничные условия и радиационный теплообмен?
Задача следующая: бочка снаружи неравномерно омывается потоком газа (на поверхности известно распределение коэффициентов теплоотдачи, плотности теплового потока); одновременно с внешней поверхностью бочки осуществляется лучистый теплообмен в окружающую среду (распределение плотности лучистого потока известно).
Спасибо!
В 06.06.2018 в 12:38, Lana2018 сказал:
Спасибо!
1. В общих настройках включить теплопроводность в твердых телах/только теплопроводность в твердых телах + радиационный теплообмен
2. При настройке задачи приложить к поверхности Граничные условия - Внешняя стенка, где задать коэффицент теплоотдачи
3. К этой же поверхности приложить условие Поверхность радиационного теплообмена
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
