Чертежи Котикова: Возращение
Всем привет, это снова Котиков. Задали мне шестреню чертить (5), ну вот я и начертил. Только вот мне кажется что-то я забыл.
Да и преподаватель говорил что-то про какие-то шпонки и размеры. Я там конечно кое-что исправил. В общем, уверен вы скучали без меня
Привет @Kotikov , так ты и не освоил Компас, по сему продолжаешь рисовать в нем "от руки".
По главному виду (тот на котором у тебя разрез) я прочел вот такую деталь
по виду слева (тот на котором деталь с торца) деталь как вариант, может выглядеть, так
а судя по сборочному, ты должен начертить вот такую
пытаюсь пермножить Z и m.... Как не пытаюсь получаеЦа 400..
что-то пошло не так..
1 минуту назад, IgorT сказал:
Z и m
:smile: а указанный модуль - 25 ни на какие мысли не наталкивает?
Только что, vasillevich68 сказал:
на какие Вас наталкивает сиё магическое число?
Изменено пользователем IgorT
Только что, IgorT сказал:
Не подскажете как делать зубчики в Компасе? Не вручную же их делать
либо Котиков запятую пропустил, либо высосал эту цифру из пальца (в его случае, конечно же из когтя :biggrin:)
ну да... походу Котиков запятую посеял. Но не плохо бы ему самому ясность внести.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
если честно, я не помню откуда я взял данные этой таблички:blush2:
Только что, Kotikov сказал:
однако это имеет значение, в отличии от рисования профиля зуба.
У вас преподы требуют его прорисовку?
нет
так кто-то знает как делать шестрню в Компасе
Все же надо определиться с Z и m... Вас не смущают указанные в таблице их численные значения?
преподавателя это не смутило, про то что таблица неверная она не сказала
11 минуту назад, Kotikov сказал:
в таком случае рисуй такое
первый рисунок с ошибкой :scratch_one-s_head:
@Kotikov , подскажи ка пожалуйста, в твоей таблице есть строка "Действительно диаметр", это по украински? Преклад на русский "делительный диаметр" ? (Вопрос чисто для самообразования.)
Я писал на русском. Правда наверное более правильно сказать "Фактический диаметр".
там в табличке все графы не случайные, между прочим и регламентируются гостом, поиграть словами не получится)
а цилиндрические зубчатые передачи в компасе делаются с помощью встроенной библиотеки Валы и механические передачи. на ютьюбе должно быть
36 минут назад, Kotikov сказал:
Я писал на русском
в таком случае должно быть "Делительный диаметр", в прочем и остальные строки выглядят немного иначе
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
