Чертежи Котикова: Возращение
Всем привет, это снова Котиков. Задали мне шестреню чертить (5), ну вот я и начертил. Только вот мне кажется что-то я забыл.
Да и преподаватель говорил что-то про какие-то шпонки и размеры. Я там конечно кое-что исправил. В общем, уверен вы скучали без меня
Привет @Kotikov , так ты и не освоил Компас, по сему продолжаешь рисовать в нем "от руки".
По главному виду (тот на котором у тебя разрез) я прочел вот такую деталь
по виду слева (тот на котором деталь с торца) деталь как вариант, может выглядеть, так
а судя по сборочному, ты должен начертить вот такую
пытаюсь пермножить Z и m.... Как не пытаюсь получаеЦа 400..
что-то пошло не так..
1 минуту назад, IgorT сказал:
Z и m
:smile: а указанный модуль - 25 ни на какие мысли не наталкивает?
Только что, vasillevich68 сказал:
на какие Вас наталкивает сиё магическое число?
Изменено пользователем IgorT
Только что, IgorT сказал:
Не подскажете как делать зубчики в Компасе? Не вручную же их делать
либо Котиков запятую пропустил, либо высосал эту цифру из пальца (в его случае, конечно же из когтя :biggrin:)
ну да... походу Котиков запятую посеял. Но не плохо бы ему самому ясность внести.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
если честно, я не помню откуда я взял данные этой таблички:blush2:
Только что, Kotikov сказал:
однако это имеет значение, в отличии от рисования профиля зуба.
У вас преподы требуют его прорисовку?
нет
так кто-то знает как делать шестрню в Компасе
Все же надо определиться с Z и m... Вас не смущают указанные в таблице их численные значения?
преподавателя это не смутило, про то что таблица неверная она не сказала
11 минуту назад, Kotikov сказал:
в таком случае рисуй такое
первый рисунок с ошибкой :scratch_one-s_head:
@Kotikov , подскажи ка пожалуйста, в твоей таблице есть строка "Действительно диаметр", это по украински? Преклад на русский "делительный диаметр" ? (Вопрос чисто для самообразования.)
Я писал на русском. Правда наверное более правильно сказать "Фактический диаметр".
там в табличке все графы не случайные, между прочим и регламентируются гостом, поиграть словами не получится)
а цилиндрические зубчатые передачи в компасе делаются с помощью встроенной библиотеки Валы и механические передачи. на ютьюбе должно быть
36 минут назад, Kotikov сказал:
Я писал на русском
в таком случае должно быть "Делительный диаметр", в прочем и остальные строки выглядят немного иначе
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
