Проблема с переустановкой mastercam
Возникла проблема с переустановкой программы.
После удаления, видимо остались какие то следы. Из-за них не могу повторно установить программу.
Все что нашел про очистку оставшихся файлов в интернете я сделал, но к сожалению не помогло. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
1 минуту назад, SokratIPB сказал:
Переустановка винды поможет!
В \\Windows\Downloaded Installations ищем "mastecam*.msi" и если найдем устраняем весь каталог в котором инсталятор содержится. Унинсталл видно у вас проглючал и не зачистил после себя....
