Здравствуйте.
Извиняюсь за много букоф, попытался объяснить как смог и, вероятно, моё объяснение будет ужасным.
С SolidCAM познакомился недавно, поэтому есть несколько вопросов по настройке файла станка, настройке фрезерной обработки и в последствии написании\допиливания постпроцессора. Карусельно-фрезерный станок(или вертикальный токарно-фрезерный) с физическими тремя координатами: линейные "X-Z", поворотная "C". Стойка Sinumerik 840D и на неё имеется фишка с мнимой\виртуальной линейной осью "Y"(через TRANSMIT), с помощью которой можно сделать прямые линии при обработке по торцу детали(да и не только на торце полагаю), которая часто используется.
Оси и расположение инструмента попытался изобразить на рисунке.
Ещё одна фишка с этой мнимой осью "Y" такая, что эта ось относительная. Сначала поворачиваем деталь на нужный угол "С", потом включается TRANSMIT и ось "C" становится осью "Y" и в этот момент "Y"=0. После выключении TRANSMIT поворачивается на следующий угол "C" и при включении TRANSMIT в этот момент снова "Y"=0. При движении по "Y" станок физически одновременно поворачивает планшайбу и доводит координату "X".
Пазы пробовал обрабатывать функцией "Обработка кармана". И пока просто всё выглядит не плохо, да вот значения координат не те. Если оставить как есть, то координаты "Y" будут выдаваться не от середины паза, где можно было бы задать "C"=0 и от него бы другие пазы на других заданных углах делать. Трансформацию в SolidCAM я пробовал и все бы ничего, если пазы у нас однаковые. Но если на торце есть разные пазы на разных углах, то при трансформации первый паз в визуализации всегда имеет "C"=0, а не относительно заданной МАС-позиции. От этого я не могу понять, как и где нужно отредактировать постпроцессор\файл станка, чтобы поворот оси C на угол был относительно одной точки, а не постоянно равен нулю при создании нового перехода и повороте плоскости при трансформации. И так же если делать сверление отверстий будь то на торце или наружном диаметре требуется правильное позиционирование по углу "C" Что я делаю не так и куда тыкать мозгов у меня уже не хватает.
Изменено пользователем Jacksam
у вас токарно фрезерный модуль у меня тоже имеется токарно фрезерный обрабатывающий центр  по визуализации ничего не скажу также ось с не изменяет значения. Вообщем вам нужен пост процессор  нормальный на токарно фрезерную группу который будет работать в полярной системе кординат.
Оно и понятно, что нужен нормальный постпроцессор, но где же его взять.:smile:Если у кого такой имеется я бы на него поглазел:biggrin(old):. А из-за его отсутствия пробую ковырять что есть, а точнее чего даже нет.
Появилась идея-костыль, как можно вывести нужные уголы в УП, но надо подумать как правильно реализовать это в постпроцессоре. А идея следующая. Ввести переменную в файле станка - "Фрезерование - Доп. параметры" в которую, при создании перехода, необходимо будет написать начальный угол на котором будет производиться обработка. А так как при трансформации выводится относительный угол(насколько я понимаю) "вокруг 4ой оси" для первого выбранного контура, то в постпроцессоре вычислять уже настоящий угол от вписанного начального.
У нас на предприятии стоит похожий стерлитамакского производства 800VT. Программы для фрезерной обработки пишем как для обычного 3-х осевого. Пример программы прилагаю.
D14.txt
Находим центр стола и записываем полученные координаты в G54. Потом в MDA прописываем G54 TRANSMIT нажимаем пуск,станок переводится в X,Y и подводим к предполагаемому нулю детали, без сброса G54 и TRANSMIT записываем в G55 полученные  координаты(В "С" записываем координаты Y).
Мы делаем иначе. Если нужна ширина паза 100мм по торцу, то поворачиваем на нужный угол(относительно выставленного в G54, если он имеется), который делит паз пополам и включаем TRANSMIT. Так Y будет меняется от +(100/2-Rфрезы) до -(100/2-Rфрезы). Так как подобная фрезеровка пишется вручную, то использую расширенное программирование через переменные,оператор условия IF, оператор цикла с предусловием WHILE.
Возвращаясь к основной теме, я думал уже обрадоваться, что может получиться вывести нужный угол в УП через процедуры "@tmatrix" и "@transform_info", как прилетает процедура "@arc" с своим блэкджэком и координатами.:black_eye: Пока мучался с углами не замечал, что "@arc" выдаёт не то, что надо и даже trace показывает, что другого он выдать не может(или я не туда смотрю), что как-то не логично. А вот с @line, вроде, всё нормально.
Вырезал часть сгенерированного кода с trace
;>>> P-contour6 >>>
N410 M0
N420 G0 C307.5
N430 ONTRANSMIT
N440    X524.368 Y5 Z25
N450    Z-140
(1)@line            ==> xpos:450.000T ypos:5.000F zpos:-140.000F feed:0.200T feed_teeth:0.050T spin:500.000F
                    ..> xhpos:277.910T yhpos:-353.965T zhpos:-140.000F
                    ..> next_direction:270.000 feed_type:'feed_rate'
N460 G1 X450 F0.2
(1)@line            ==> xpos:450.000F ypos:-5.000T zpos:-140.000F feed:0.200F feed_teeth:0.050F spin:500.000F
                    ..> xhpos:269.976T yhpos:-360.052T zhpos:-140.000F
                    ..> next_direction:0.000 feed_type:'feed_rate'
N470    Y-5
(1)@line            ==> xpos:524.368T ypos:-5.000F zpos:-140.000F feed:0.200F feed_teeth:0.050F spin:500.000F
                    ..> xhpos:315.248T yhpos:-419.053T zhpos:-140.000F
N480    X524.368
N490 G0 Z25
N500    Y15
N510    Z-140
(1)@line            ==> xpos:445.000T ypos:15.000F zpos:-140.000F feed:0.200F feed_teeth:0.050F spin:500.000F
                    ..> xhpos:282.799T yhpos:-343.911T zhpos:-140.000F
                    ..> next_direction:180.000 feed_type:'feed_rate'
N520 G1 X445
(1)@arc             ==> xpos:427.595T ypos:-104.221T zpos:-140.000F feed:0.200F
                    ..> feed_teeth:0.050F spin:500.000F
                    ..> arc_direction:ccw radius:5.000
                    ..> xcenter:432.425 ycenter:-105.515
                    ..> arc_plane:xy next_direction:270.000
                    ..> start_angle:90.000 end_angle:180.000 arc_size:90.000
                    ..> xcenter_rel:0.000 ycenter_rel:-5.000 zstart:-140.000
                    ..> feed_type:'feed_rate' arc_feed:0.067
                    ..> xhpos:275.789T yhpos:-342.987T zhpos:-140.000F
                    ..> xhcenter:278.833 yhcenter:-346.954 zhcenter:-140.000
                    ..> xhstart:282.799 yhstart:-343.911 zhstart:-140.000
                    ..> xhcenter_rel:-3.967 yhcenter_rel:-3.043 zhcenter_rel:0.000
                    ..> arc_plane_h:xy arc_direction_h:ccw start_angle_h:90.000 end_angle_h:180.000
                      > N530 G3 X855.191 Y-104.221 Z-140 CR=5.
(1)@line            ==> xpos:440.000F ypos:-10.000T zpos:-140.000F feed:0.200F feed_teeth:0.050F spin:500.000F
                    ..> xhpos:259.922T yhpos:-355.164T zhpos:-140.000F
N540 G1 Y-10
(1)@arc             ==> xpos:425.955T ypos:-129.663T zpos:-140.000F feed:0.200F
                    ..> xcenter:427.249 ycenter:-124.833
                    ..> arc_plane:xy next_direction:0.000
                    ..> start_angle:180.000 end_angle:270.000 arc_size:90.000
                    ..> xcenter_rel:5.000 ycenter_rel:0.000 zstart:-140.000
                    ..> xhpos:258.999T yhpos:-362.174T zhpos:-140.000F
                    ..> xhcenter:262.966 yhcenter:-359.130 zhcenter:-140.000
                    ..> xhstart:259.922 yhstart:-355.164 zhstart:-140.000
                    ..> xhcenter_rel:3.044 yhcenter_rel:-3.966 zhcenter_rel:0.000
                    ..> arc_plane_h:xy arc_direction_h:ccw start_angle_h:180.000 end_angle_h:270.000
                      > N550 G3 X851.91 Y-129.663 Z-140 CR=5.
(1)@line            ==> xpos:524.368T ypos:-15.000F zpos:-140.000F feed:0.200F feed_teeth:0.050F spin:500.000F
                    ..> xhpos:307.315T yhpos:-425.140T zhpos:-140.000F
N560 G1 X524.368
N570 G0 Z25
OFTRANSMIT
;<<< KONEC P-contour6 <<<
Процедура "@arc"
@arc
{nb}
    if arc_direction eq CCW then
        gcode = 3
    else         ; CW
        gcode = 2
    endif
    ;{['G'gcode] ' X'xend:'5.3(/1p)' ' Y'yend ' Z'zend}
     {['G'gcode] ' X'xpos:'5.3(/1p)' ' Y'ypos ' Z'zpos}
if arc_size > 180 then
            radius = -radius
        endif
        {' CR='radius}
 if feed_unit eq css
        if m_feed_flag eq 1
           {' F'feed }
           m_feed_flag = 0
        else
           {[' F'feed] }
        endif
    else
        if m_feed_flag eq 1
           {' F'feed:'5.0(p)'}
           m_feed_flag = 0
        else
           {[' F'feed:'5.0(p)']}
        endif
    endif
 endp
1 час назад, Jacksam сказал:
нужные процедура которые вам требуется прописать это
@move_5x
xrad1=xrpos*2
gcode = 0
    {nb, 'G' gcode, ' ', ['X' xrad1:'5.3(p)', ' '] , ['Z' zpos, ' '] , ['C' apos' ']}
endp
@line_5x
xrad1=xrpos*2
if next_command eq '@turn_endproc'
        blknum_exist = true
    endif
     gcode = 101
    {nb, 'G' gcode, ' '}
If bTurnCycle eq TRUE Then
    {['X' xrad1:'5.3(p)', ' '], ['Z' zpos, ' '] , ['C' apos, ' ']}
    Else
        If Prev_command eq '@compensation' then
        {'G' iCompSide, ' '}
        endif
    {['X' xrad1:'5.3(p)', ' '], ['Z' zpos, ' '], ['C' apos, ' ']}
      If bFLineMv eq TRUE Then
      {['F' feed]}
      Endif
      Endif
endp
@arc_5x
        gcode = 103
    else         ; CW
        gcode = 102
    endif
    {nb,'G' gcode, ' '}
    endif
    {['X' xrpos], ['Z' zpos], ['C'apos]' '}
    if arc_size >= 180 then
        radius = - radius
    endif
    {['R' radius, ' ']}
    If bFArcMv eq TRUE Then
        If feed_unit eq mm_rev Then
            {'F' feed : sFeedUpr_f}
        Else
            {'F' feed : sFeedUpm_f}
        Endif
    Else
        If bCycleFeed eq TRUE Then
                {['F' finish_feed : sFeedUpr_f]}
            Else
                {['F' finish_feed : sFeedUpm_f]}
            Endif
        Else
                {['F' feed : sFeedUpr_f]}
            Else
            Endif
        Endif
    Endif
    bFLineMv = FALSE
    bFArcMv = FALSE
    if prev_command eq '@turn_proc'
        blknum_exist = false
    endif
endp
4 часа назад, Povar1 сказал:
@move_5x
xrad1=xrpos*2
gcode = 0
endp
@line_5x
xrad1=xrpos*2
        blknum_exist = true
    endif
     gcode = 101
    Else
        endif
      {['F' feed]}
      Endif
      Endif
endp
@arc_5x
        gcode = 103
    else         ; CW
        gcode = 102
    endif
    {nb,'G' gcode, ' '}
    endif
        radius = - radius
    endif
    {['R' radius, ' ']}
        Else
        Endif
    Else
            Else
            Endif
        Else
            Else
            Endif
        Endif
    Endif
    bFLineMv = FALSE
    bFArcMv = FALSE
    endif
endp
Эти процедуры, вроде как, для многоосевой обработки, а я использую обычный "Переход обработки кармана" в "2.5D Переходы"(пока писал сообщение уже попробовал и "Обработка паза" и "Контур 3D", но результат тот же). Поэтому процедура "@arc" как раз мне и нужна, но мне не понятно, почему она выдаёт мне координаты относительно какой-то другой системы координат(MAC1-позиция1, насколько я понимаю), когда я специально сделал другую МАС1-позиция2, где ось "X" смотри в середину паза, тем самым Y=0 будет серединой паза. Далее произвожу трансформацию "4-я ось" на нужные углы(Судя по выводу координат в "@line", то МАС1-позиция2 поворачивается тоже). В постпроцессоре уже даже прописал расчет углов по "C" относительно новой MAC-позиции и трансформации и пока на моей выдуманной детали они записываются в УП даже правильно, но "@arc" всё загадочно портит. Прям так и напрашивается ощущение, что может это какой-то глюк\баг, а может чего в файле станка недокрутил.
6 часов назад, Jacksam сказал:
эти процедуры для вывода полярных кординат
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
