Программа смены паллет
Viktor2004
Друзья, помогите пожалуйста.
Есть станок NIIIGATA HN80D-II FC Стойка FANUC 31i
Программу смены паллет пришлось дописывать самому, а в написании станочных программ я не силен.
Программ получилось две. Одна для токарного режима, вторая для фрезерного. Следовательно оператору приходится сначала выбирать какую запускать.  В токарном режиме используется периферийный шпиндель, во фрезерном режиме центральный.
В токарном режиме центральный шпиндель уходит в механическую координату W=0.000, закрыт крышкой и смене паллет не мешает. При переходе во фрезерный режим центральный шпиндель выезжает в координату W=235.000 плюс-минус полградуса, в зависимости от геометрии станка (референтная точка 2). После этого в шпиндель можно вставлять инструмент. Далее ось W может для обработки выезжать довольно далеко и перед сменой паллет его надо возвращать в референтную точку 2. Давать команду вывода W в референтную точку 2 нельзя. Ось убрана в механический ноль и попытка задать ей движение, вызовет ошибку.
Хотелось бы две программы заменить одной универсальной. Надо задать условие проверки в токарном или фрезерном режиме находится станок. Брать для проверки информацию из ладдера нет возможности. Все макросы-шлюзы уже задействованы производителем.
Подскажите идею, что можно сделать?
Привожу обе своих программы
O7061 (SMENA PALLET TOK);
G91 G28 Z0;
G91 G30 X0;
G91 G28 B0;
M40 (OTKRITI VOROTA);
M59 (USTANOVITI ZAGRUZCHIK);
M60 (SMENA PALLET);
M41 (ZAKRITI VOROTA);
M30;
O7060 (SMENA PALLET FREZ);
G91 G28 Z0;
G91 G30 X0 W0;
G91 G28 B0;
M60 (SMENA PALLET);
M30;
20 минут назад, NSerg сказал:
Как выбираются режимы (фрезерный или токарный)?
Если выбираю инструмент в диапазоне 1-49, режим устанавливается фрезерный, если инструмент 50-62, режим токарный. Программа смены сама осуществляет переключение.
Может организовать проверку текущей координаты W ?
W перемещается в минус. 0-это когда ось вообще убрана и закрыта крышкой. Если координата W -235.000, это исходное состояние во фрезерном режиме.
Что если проверить W. Если она меньше -235, значит G91 G30 W0, если больше чем 235, значит ее не трогать.
O7060 (SMENA PALLET);
N10 G91 G28 Z0;
N20 G91 G30 X0 ;
N30 IF [#5025 GT -235.]  GOTO 50;
N40 G91 G30 W0;
N50 G91 G28 B0;
N60 M40 (OTKRITI VOROTA);
N70 M59 (USTANOVITI ZAGRUZCHIK);
N80 M60 (SMENA PALLET);
N90 M41 (ZAKRITI VOROTA);
N100 M30;
Так работать будет?
Если при вызове инструмента, в зависимости от номера шпиндель движется в определенную позицию, то возможно это будет работать.
Можно еще попробовать посмотреть  интерфейсные сигналы в системных переменных (до и после включения режимов и токарного или фрезерного) и в зависимости от их состояния после включения того или иного режима поставить условие выбора  программы смены паллет. (правда не знаю возможно ли это на данном станке)
16 минут назад, NSerg сказал:
Спасибо. у меня уже получилось.
