ЧПУ-ха - FANUC тип 18i-MB5
Всем привет! Помогите пожалуйста кто сможет...
Станок - 5 осей. компоновка: XYZ как обычно, BC - голова.
Проблема:
при работе одновременно в 5-ти осевом режиме, станок очень сильно тупит и тормозит. Скорость обработки очень низкая и идет рывками (фото 1.).
По функциям ускорения и предпросмотра.
Только в 3-х осях:  «G05 P10000 (P0)» Работает очень хорошо, но только в 3-х осях. (в 3+2 и в 5х не работает до сих пор. Глубоко пока не копал, возможно и не будет)
Работает в 3-х и 3+2 (при вращении системы координат ф. G68.2 ):
1.     Функция  G08 P1 (P0) (отказался, без нее станок работал быстрее).
2.      Функция G05.1 Q1 (Q0) не работала,  выдавала ошибку (5157 parameter zero (AICC)).
После изменения параметров:
1422, 1432, 1770, 1771 функция G5.1 Q1 (Q0) заработала в 3-х и 3+2. Также она заработала в режиме MDI.
MDI (ПРИМЕР, в таком виде начал работать, до изменения параметров – нет!)
G5.1 Q1; (мигает что включен режим)
X-4000Y-2400Z-300C90B10; (для примера)
X0YOZ0B0C0;
G5.1 Q0
END
Все оси двигаются одновременно и плавно.
Запускаешь пятиосевую обработку (пример кода хорошо видно на фото) из файла, скорость обработки очень низкая и с рывками, возможно она ограниченна каким-то параметром.
При попытке запустить с функцией G5.1 Q1 сигнализирует об ошибке 5000.
Что можно придумать и куда смотреть не совсем понятно. Поддержка Fanuc шлет мануалы и на этом все.
