Помогите с Simdesigner!
evgw
Создал простой механизм - маятник. Все работает как надо, но как только пытаюсь включить трение, то при попытке запустить - пишет, что происходит деление на ноль. :wallbash::wallbash::wallbash:
Создал простой механизм - маятник. Все работает как надо, но как только пытаюсь включить трение, то при попытке запустить - пишет, что происходит деление на ноль. :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
А в каких единицах вы задавали трение?
И как согласуется заданное вами значение с принципом Даламбера?
А что такое принцип Даламбера? Я это проходил, но давно и мимо.
<{POST_SNAPBACK}>
Полистайте учебник " Теоретическая механика" ... потом вернитесь к вашему механизму, неплохо бы немного подумать ...а нажимать кнопки - дело нехитрое...
Насчет трения!
Трение там задается коэффициентом трения (mu). Пробовал разные значения, не помогает.
Сейчас я работаю, так-что вряд ли мне по силам что-нибудь такое. :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
очень замечательный ответ.
как можно что-то моделировать, не зная теор.основ??
От работы люди тупеют. А кони от работы не только тупеют, а с ними еще кое-что похуже делается, как известно.
Ну ладно! Если никому не под силу мне помочь, то пришлите пожалуйста какой-нибудь самый простой демо-файл, например две простейших детали, и чтобы там это трение работало. А я уже сам разберусь.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
